Часы Г9.02
Сообщение Veko »
Здравствуйте. Приобрёл часы, давно хотел именно такие. Проблема одна - постоянно горит нижний горизонтальный индикатор в лампе единиц минут. Знакомый специалист сказал, что дело не в лампе, так что простой вариант не вышел)) Помогите советом, кто разбирается
Сообщение Николай_С »
Ну, если дело не в лампе, то в пробитом (подтекающем) транзисторе или счетчике К176ИЕ3 с подбитым выходом.
Вот часы:
А вот схема к ним:
Veko писал(а):Знакомый специалист сказал, что дело не в лампе, так что простой вариант не вышел))
Часы вот такие?-
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=100
http://www.leningrad.su/museum/39/g9-02-4.jpg
http://www.leningrad.su/museum/39/g9-02-5.jpg
Каким образом ваш "специалист" сказал, что "дело не в лампе"?
Лампы проверяются просто путём замены "неисправной" лампы на исправную- там лампы в таких импровизированных "панельках".
Потом под подозрением - загрязнения и тараканьи экскременты на плате, трещины и плохая пайка в дорожках, неисправный транзистор КТ361, и уж потом- микросхема 176ИЕ3 (или 176ИЕ4, в зависимости от того, какая именно лампа не то показывает).
зы.. Конечно, если дело дойдёт до замены микросхемы, то, можно нужную микросхему просто поменять- Э2 поменять местами с Э4 (по схеме), правда, КАКчество платы настолько хреновое, что, даже вооружившись крутым инструментом и океаном терпения, выпаять микросхему из платы, не повредив, при этом, плату- практически невозможно.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4429007#p4429007"]или счетчике К176ИЕ3[/uquote]
У "единиц минут" счётчик 176ИЕ4
Сообщение gsmart »
Для начала лампы местами поменяйте.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4429082#p4429082"]...КАКчество платы настолько хреновое, что, даже вооружившись крутым инструментом и океаном терпения, выпаять микросхему из платы, не повредив, при этом, плату- практически невозможно.[/uquote]
О, да!
Гетинаксовая плата (а именно на таких платах собиралась бытовая электроника в СССР) не терпит перегрева. Работать нужно с паяльной станцией установив температуру паяльника не более 200°C. Греть можно недолго (2-3 секунды) и ни в коем случае не прилагать усилий на отрыв контактной площадки.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4429850#p4429850"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4429082#p4429082"]...КАКчество платы настолько хреновое,[/uquote]
О, да!
Гетинаксовая плата (а именно на таких платах собиралась бытовая электроника в СССР)[/uquote]
Если внимательно посмотреть на фотку:
то вы увидите, что плата стеклотекстолитовая, двухсторонняя, что, впрочем, нисколько не добавляет ей прочности..
Я пять лет вот такие платы: http://www.leningrad.su/museum/39/oka400-5.jpg http://www.leningrad.su/museum/39/oka400-6.jpg
ремонтировал.. Способ, которым "выпаивались" микросхемы из этой платы, с минимальными повреждениями- обкусить ножки вдоль борта микросхемы, и, потом, выпаивать ножки по одной. А потом ещё и отверстия прочищать. Другие варианты выпаивания приводили к отслоению дорожек и вытаскиванию металлизации из отверстий.
Сообщение Veko »
Спасибо за неравнодушие. Лампы поменяли первым делом, это не помогло. Соответственно и вопрос был. Информацию по транзистору и микросхеме передам, по результатам отпишусь
Сообщение Denis111 »
Недавно восстанавливал такие же часы, была та же самая неисправность с несколькими постоянно подсвечивающимися сегментами индикаторов. Оказалось, что транзисторы КТ361 в анодных цепях были в утечке, поменял на КТ3107А, теперь работает уже полгода без проблем.
Сообщение watchmaker »
У меня был случай с такими же часами, проблема оказалась, как ни странно, в лампе. Поставил заведомо новую - засветка сегмента пропала.
