Усилитель с током выхода до 20 Ампер.
Сообщение Георгий25 »
Добрый день!
Для проверки амперметров необходимо собрать устройство которое сможет на нагрузку (мощный резистор) подать до 20 Ампер. Частотный диапазон от 50 до 1000 Гц. Время работы не более минуты (время замера). Напряжение питания желательно 12 Вольт, входной сигнал до 10 Вольт с генератора. Я думал использовать усилитель класса D например, но так же подумал, а возможно ли воспользоваться эмиттерным повторителем ? Реально сделать работающую конструкцию на ток 20 Ампер ?
Спасибо.
Сообщение СерСар »
Конечно реально, тем более всего на Минуту! Да Вообще возьмите готовый Сабовый АвтоУсилитель на 2 Ома Выходных, Ватт на 600-800 реальных и замерьте Выходной ток, а потом уж эксперементируйте. На КилоВатт щас реально уже купить.
Спасибо за ответ, про автомобильный усилок думал, вполне рабочее решение на мой взгляд. Но так как я планирую использовать недолго устройство думаю, что избыточное, вот и подумал, можно ли за недорого собрать простое устройство. Вот и вспомнил про эмиттерный повторитель. Транзисторы есть на 20 и 30 Ампер (например MJ11015). Но я примерно прикинул, что сопротивление нагрузки будет примерно 0.5 Ома, а сможет ли эмиттерный повторитель так работать, хоть и недолго ?
Сообщение сэм »
Усилитель с питанием приблизительно 100- 150в с трансформаиорным понижающим выходом., по прстейшей схеме .
А вариантов с напряжением питания поменьше нету ? и Без трансформатора понижающего ?
Сообщение сэм »
Все зависит от конечной мощности, какую хотите получить на нагрузке. Транс позволяет оптимизировать выходной ток.
мне мощность не важна, мне главное ток в цепи обеспечить до 20 Ампер, для проверки амперметров.
Сообщение сэм »
Ну если мощность не важна, то и УС вам вообще не нужен
А как тогда можно обеспечить переменный ток такой величины с возможность регулировки частоты от 50 до 1000 Гц. ?
Сообщение сэм »
А никак, если мощность не важна
А вы об этом, тут я имел ввиду, что напряжение на выходе большое не надо, если есть возможность работать на низкоОмную нагрузку. То есть, если есть возможность сделать устройство с амплитудой напряжения на выходе 5-10 Вольт (или даже меньше) и током 20 Ампер мне это подойдет.
Сообщение сэм »
Сначала обоснуйте необходимость именно 5 в на выходе, а не 0.5 к пртмеру
Устройство необходимо для проверки амперметров, 0.5 Вольт будет мало, так как значительная часть напряжения просто упадет на соединительных проводах.
Сообщение сэм »
Мало, много- это гадание а не обоснование
Я вас понял, спасибо за помощь. Может кто-то из форумчан подскажет.
Сообщение 12943 »
Дык кто ж тебе подскажет, когда ты не знаешь, чего тебе надо?
Измерь сопротивление проводов, амперметров, а там - глядишь - и 0,5 вольта не понадобится.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
0,5 В умножить на 20 А, получится 10 Вт - А2030 с трансформатором.
Сообщение СерСар »
Да и 100 Ваттных усилков щас полно на рынке. Действительно выход через 100 Ваттный Транс пустить, Вот тебе и 20 Ампер 5 Вольт!
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим провода сечением 6-10 квадратов, чотам у них сопротивление, содно же высчитать, ну и сопротивление шунта, ну и сколько миливольт на шунте. Необязательно в высшую математику уметь, обычная арифметика- умножить поделить прибавить
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Небольшой трансформатор с одним или двумя витками шинкой, ну и на транзисторе с потенциометром регулятор в первичку. Чотам размером с маленькую пачку сока получится
Спасибо за подсказку всем. Ваше предложение кажется несложным, вот только с трансформаторами знаком мало, подскажите пожалуйста где можно прочитать про расчет транса для такой задачи ? Или можно любой сетевой понижающий трансформатор взять и просто с усилителя подать на первичку, а со вторички снимать необходимый ток ?
Не любой, нужно перематывать вторичку шинкой. По мощности ватт 20-30 достаточно трансика, чотам 1 вольт 20 ампер = 20 ватт
