Yealink SIP-T21 E2
Сообщение Dik13 »
DVF99185AE2BBC
HT48R002
W25Q64JVS
U12 - "14VF", sot23-5, TLV62568DBV
Q4 - "X1LA",sot23-3, AO3401
и кучка всего прочего...
описание правки mac-адресов(и прошивка, не моя - но я её пробовал для исключения что своя сдохла. вроде рабочая, дальше менюшки инициализации не смотрел, вернул свою обратно)
https://remont-aud.net/dump/phones/yeal ... 1-0-130082
Прошивка считана с другого рабочего аппарата.
Возможно данная инструкция подойдет и для других аппаратов с мак-адресами 80:5e:c0, только нужна будет прошивка под нужный аппарат.
Мак-адрес находится по адресу 0x28500-0x28530 (big-endian 4 байта), чтобы изменить мак-адрес удобнее всего инвертировать порядок (я пользовался Hex Editor Neo, Операции - Обратить байты - Двойные слова), вписать нужный мак-адрес, затем нужно посчитать контрольную сумму CRC-32 для участка 0x28004-0x28fff, инвертировать байты обратно и вписать контрольную сумму по адресу 0x28000-0x28003.
Если эти действия не произвести, то при загрузке будет выставлен мак-адрес 00:15:65:00:00:00 и будет высвечиваться надпись Need Update MAC.
Если после прошивки мак-адрес не выставился, можно попробовать считать прошивку и произвести действия выше снова.
Думал что из 5-ти вольт, магией TLV62568DBV, всё кушает 3.3 Ан нет, 5-ть вольт тоже куда-то ещё уходит.
TLV62568DBV - возможная замена https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=8
поставил то что было в наличии "LD3UG" -> SY8088
обязательно проверьте родной БП(на вздутые кондёры\esr\пульсации).
Последний раз редактировалось Dik13 Вс июн 11, 2023 00:57:35, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение kalobyte »
а вопрос в чем?
я полгода назад ковырял один ялинк 22й только
разблокировал его для прошивки от производителя
Сообщение Dik13 »
а вопрос в чем?
"хозяйке на заметку"
а зачем в ип телефонах менять мак?
Сообщение Dik13 »
А зачем в потаскунчиках прописывают imei когда его похерили ?
Насколько я понимаю, чтобы прописать "родной\из коробки", а автор слитой прошивки дал\слил свой дамп, со своим мак-адресом.
добавлю, фото его бп(шильдик 5V 0,6А)
не стабилизированный(может по этому и вылетел dc\dc, ток потребления маленький, во всяком случае что-то в районе 0,1-0,2А без подключения\без трубки\без звука) :dont_know:
микросхема БП MD1810C2 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1
ну если так,что типа менялась пзу или прошивка слетела и пришлось накатывать чистую
только это гимор
туда можно подключить юарт и зайти в загрузчик и выставить там мак адрес и другие параметры
я так убрал защиту от перепрошивки
там на флешке есть как бы разделы, которые в линупсе отображаются как блочные устройства /dev/mtd1
типа как разделы на дисках
вот на одном таком и хранятся уникальные данные для каждого телефона и их можно менять в загрузчике
не надо там ковыряться в прошивке и байты править
Сообщение Dik13 »
Я с тобой абсолютно не собирался спорить, ибо моя задача была по железу(про прошивку что пишут в тырнетах я читал вскользь и мне поплохело от сих манипуляций). Про правку дампа, я привёл для общей мысли(так сказать больше путей решения задачи). То что ты отписал - отлично пойдёт в копилку знаний, всем кому придётся столкнутся с сием аппаратом и его прошивкой. :beer:
Dik13 писал(а):То что ты отписал - отлично пойдёт в копилку знаний, всем кому придётся столкнутся с сием аппаратом и его прошивкой.
так я для этого и написал, а не для спора
просто удивился, что для смены мак адреса надо ковырять байты
для меня стандарно было это менять настройки через загрузчик
я даже в кабельном модеме поменял мак адрес доксис интерфейса, а то я купил по дешевке провайдерский роутер, а их банят, если предыдущий владелец не вернул его провайдеру и продал :)))
к тому же там прошивка стояла провайдерская обрезанная
Сообщение Игорь 1971 »
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, логин и пароль для входа в линукс т21е2, Нужно изменить мас.
