Корпус для часов vfd из винной бутылки..
Сообщение Energizer-A »
Решил поделиться опытом по резке бутылок.
Например для изготовления часиков на основе vfd дисплея покупателя, а бутылки красивые и
из под очень неплохого вина..
Тема не новая но .. раньше никогда не видел, что бы резали бутылку в торец по низу..
обычно срезали просто дно полностью и делали заглушку иногда туда ещё и кнопки..
по мне смотрится так себе.. скорее даже отстойно.. Зато очень просто и легко...
Кнопки вообще не в курсе на кой болт если мир захватили смартфоны с вайфаем..
А модули esp стоят копейки..
Решил пойти другим путем и получилось как хотелось ..
Резал дисками типа алмазными с Али .. режут очень неплохо если не перегревать и центрировать при установке на вал что бы избежать осевых биений - иначе скол и брак почти гарантирован.
Ссылка на Диски Алмазные для Dremel, 10 шт., 22 мм, с 2 стержнями за 176,64 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=f7BIZa1
Резать обязательно в защитных очках желательно на улице потому что стеклянные сколы в виде игл летят в стороны и собрать их в помещении ну нафиг.. к тому же стеклянная пыль не полезная, а ветер ее замечательно сдувает в сторону 8)
Обычная бутылка Рамон Бильбао режется за один диск и минут пятнадцать на все про все..
Но вот бутылка чуть большего размера Prato del faggio это что то.. 4 диска и почти 3 часа.. толщина стекла запредельная.. есть правда и плюс - бутылка больше обычной и окно позволит засунуть довольно большую плату.
Галерея с изысканиями на тему -- https://cloud.mail.ru/public/TTe2/Nb5bcKzUs
Проект пока не закончен - подставка из дерева или камня ещё впереди и код часиков пилить ещё есть небольшое желание в сторону текстовых будильников с напоминалками и или приколюхами.. однако это только урывками и крайне неспешно.. часы уже год работают, а код с тех пор не пилил. Вот настолько неспешно.. :))
Обсуждение разных pos vfd индикаторов и способов их приручения в богомерзком разделе Ардуино :))
Сообщение Mursik »
Сколько раз ютуб подсовывал как народ режет бутылки: берут верёвочку, обвязывают в месте реза смачивают жидкостью для разжигания мангала, поджигают. Пару минут оно горит, потом бутылку с горящей верёвкой макают в ведро с водой и она ровненько по месту горения отрезается.
Дальше можно края зашкурить чтоб не порезаться.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение >TEHb< »
Mursik, я так делал. Не всегда получается, не всегда получается хорошо, но сама технология рабочая.
Energizer-A, рекомендую с водой пилить. И охлаждение, и пыль не летит. Сверлить прямо в воде довольно легко, а вот с пилением уже не так сподручно.
Технология нитки и поджигания работает если стеклорезом сделать и только на поверхности ровной.
Дно в торец не получится ниразу и ничем кроме сабжа.
Ещё раз просто тупо срезать дно просто и легко, но видок так себе имно.
На счёт воды можно если дримель с тросовым приводом .
купаться с розеткой в руках- нет уж увольте у меня прямой привод и на голову не болен.
По первости вообще окно вырезал - думал сетку латунную вставить.. вырезал и обломался-
а вот хрена пупырь внизу мешает разместить индикатор в стандартной бутылке
потом всё-таки решил что донышко вырежу и этого достаточно будет
Следующие бутылки резал только донышко в торец . Индикаторов много и бутылок генерю ещё больше..
Хорошее вино мне нравится 8)
Режется не сложно и без воды просто важно не спешить и работать соблюдая Тб.
Сообщение Evgeny1 »
Energizer-A, Привет, а есть проект этих часов в открытом доступе? с прошивками и т д...?
а то у меня тоже и индикаторы есть и бутылки :)))
Сообщение 74LS00 »
Для стекла есть зелёные диски, пишут хватает метра на 2 чтоль.
Думаю купить или по металлу использовать, оно как бы тоже алмаз, но говорят что китайцы халтурят и этот песок из чего угодно может быть, с победита
Вернуться в «Корпуса»
