Зазор в свечах зажигания
Для одних автомобилей указывают в книге зазор 0,7 мм. Для других могут указать 1,8 мм. Что Вы думаете по этому поводу?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Предлагаю обратить внимание на вопросы:
1) автомобили каких годов?
2) типы систем зажигания
Калильное число ещё приходит на ум.
Для каких указано, такие и делай и свечи такие какие указано и масло и антифриз и в акпп и тормозуху. Тогда дольше проработает машинка проживет
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4429234#p4429234"]Что Вы думаете по этому поводу?[/uquote]
Мы думаем, что завод изготовитель лучше знает свечи с каким зазором ставить на его мотор.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4429254#p4429254"]Калильное число ещё приходит на ум.[/uquote]
Надо не словами щеголять, а взять школьную физику и разобраться с ней. Потом учебник водителя ВС и тоже разобраться.
Зазор и марку свечей определяет завод изготовитель двигателя. От него зависит момент вспышки топливно смеси. Неправильный зазор ведет либо к раннему либо к позднему зажиганию
Из книги автора Корниенко С.В. "Ремонт японских автомобилей". М. АСТ 2000г.
Выкрутив свечи зажигания, кладите их в порядке соответствия цилиндрам. Чтобы сделать выводы, вам надо точно знать, какая свеча зажигания из какого цилиндра была вынута. Обратите внимание на величину зазора между электродами. Если она больше нормы, то зазор следует уменьшить. Обычно норма – это 1,0 мм, но может быть и 1,1 мм, и (гораздо реже) 0,7 мм. Речь, конечно, идет только о японских двигателях. При большом зазоре повышается вероятность пробоя наконечника, провода, крышки трамблера и т. д. Пока достаточно отметить, по какому цилиндру есть отклонения в величине зазора и толщине нагара, для того чтобы потом повнимательнее проверить остальные компоненты системы зажигания, отвечающие за этот цилиндр. Обратите внимание на цвет изоляторов возле электродов у каждой свечи. Если у одной из свечей цвет изолятора более темный, то, весьма вероятно, на этой свече слабая искра или ее цилиндр имеет низкую компрессию. Проверьте, герметична ли свеча. Негерметичность свечи, как правило, приводит к возрастанию напряжения на ней, а это повышает вероятность электрического пробоя наконечника, высоковольтного провода, крышки трамблера и т. д. Это же касается и свечей, залитых моторным маслом. Такой дефект часто появляется у твинкамовских двигателей, где свечи зажигания утоплены в «колодцах». Если в результате неаккуратной заливки масла в двигатель или из-за негерметичности клапанной крышки и самого колодца свеча снаружи залита маслом, ее лучше сразу заменить и предпринять меры к тому, чтобы в будущем это не повторялось. Осмотрите изолятор свечи снаружи. Он должен быть абсолютно чистым, без трещин и следов электрического пробоя.
Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат 1–2 года, то свеча с низким калильным числом сгорит за 1–2 месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой, и у нее почти не будет утечек тока по изоляции.
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка: их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности, например зимой, могут быть такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в ледяной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажима на педаль акселератора. Ведь бывают зимы, когда холодно, но снега на дорогах нет, поэтому давить на газ можно. Температура выхлопных газов при этом высокая (штатная), и свечи зажигания самоочищаются. Тогда и по утрам двигатели запускаются более-менее прилично. А когда все дороги покрыты льдом и снегом и на педаль газа как следует (как предполагали производители автомобиля) не надавишь, двигатель постоянно холодный. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу (а она в воздухе есть всегда), становится токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более утром, на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло... Вот двигатель и не заводится.
В такой ситуации есть два выхода. Первый – это сгонять в конце дня в соседний населенный пункт (километров за сорок) и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог – что Священное Писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Особенно если вы сможете объяснить продавцам, чего хотите. Да, новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, прослужат не больше 3–4 месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться как положено. И работать он будет ровнее.
Подводя итог, можно сказать, что все рекомендованные заводом-изготовителем свечи зажигания рассчитаны на японские условия эксплуатации, когда машины буквально летят по гладким дорогам. В городских условиях у нас в России «лететь» не получится (тем более зимой), и фирменные рекомендации сразу теряют смысл.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4429234#p4429234"]Для одних автомобилей указывают в книге зазор 0,7 мм. Для других могут указать 1,8 мм. Что Вы думаете по этому поводу?[/uquote]
Я думаю, что Вам пора увольняться из автосервиса, пока клиенты не отпиздили.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4429295#p4429295"]Неправильный зазор ведет либо к раннему либо к позднему зажиганию[/uquote]
Не гони, сэмэн.
Не гони, сэмэн.
Слишком маленький зазор приводит к слишком маленькой искре и малой энергии искры, из-за этого возможны проблемы с воспламенением смеси. Слишком большой зазор приводит к проблеме пробоя воздуха и соответственно возникновению искры как таковой. Кроме того, при большом зазоре существенно возрастает нагрузка на катушку и возможен выход её из строя.
P.S.
Я тоже не автомеханик.
P.S.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4429338#p4429338"]...Да, новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, прослужат не больше 3–4 месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться как положено. И работать он будет ровнее....[/uquote] Мопед Дельта - это, конечно, не машина. У себя на мопеде вместо 7 (кал.число), поставил 6. Семёрка лежит на дальнобои летом - считается, что может быть калильное зажигание. Пока - тьфу-тьфу.. Три года свечи не выкручивал. Подтверждаю, зимой (Крым, тепло) меньше копоти на свече. Проверял первый месяц, потом плюнул. Мотор ровнее работает. К слову сказать, у меня вместе со свечой стоит стартовый электроподогрев карба. Но это никаким боком к цвету свечи. ==== А, вообще, это такая форма троллинга? Выкладывать портянки на пол-листа и спрашивать у в сех, чем обосновывались производители... Думаю, автосервис - это не Ваше..
Свеча зажигания NGK BUZHW-2, 2173
Характеристики
Диаметр резьбы 14 мм
Шаг резьбы 1.25 мм
Тип соединения Выжимная шайба
Резистор С резистором
Сопротивление резистора Индуктивное
Длина резьбы 12.7 мм
Размер шестигранного ключа 21 мм
Тип контактной клеммы Фиксированный
Общая длина без резьбы 50.5 мм
Зазор между электродами 1.8 мм
Калильное число 12
Производитель NGK
Страна производителя Япония
Характеристики
Шаг резьбы 1.25 мм
Калильное число 12
Производитель NGK
мне добавить нечего, тема ни о чём, указанные зазоры производителем предназначены для конкретного двигателя и конкретной оригинальной свечи, при условии что компрессия идеальная, катушки (катушка) в идеальном состоянии, а не как бывает снимаешь катушку а наконечник коричнево-серый (выгоревший) да ещё и потресканный тоже касается и бронепроводов
ТС а у тебя в автомастерской на стенах плакаты с голыми бабами есть?
Они не совсем голые, а в купальниках.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А свечи нужно ещё и по сопротивлению подбирать, которое в ней?
К зазору абсолютно ни при чём.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4429295#p4429295"]Неправильный зазор ведет либо к раннему либо к позднему зажиганию[/uquote]Зазор в свечах абсолютно на это не влияет.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4429474#p4429474"]А свечи нужно ещё и по сопротивлению подбирать?[/uquote]
Нет. Просто ставите четыре совершенно одинаковые свечи с номинальными зазорами и всё.
