Противовес антенны
Противовес антенны и заземление, в чём разница? Противовес (провод) подсоединяется к оплётке коаксиального кабеля, т.е. по сути то же заземление?
Заземление понятие электрическое, противовес - радиотехническое. Заземление это обязательное соединение с землёй, противовес может находиться на самолёте или спутнике откуда до земли довольно далеко!
Прежде всего, противовес - это электромагнитное зеркало несимметричной антенны делающее ее симметричной. Противовесом может быть любая проводящая поверхность размерами больше, чем антенна.
Хорошо. К какому именно месту антенны, крепится противовес? Если к оплётке кабеля, то по идеи можно зацепить и за корпус трансивера?
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4429965#p4429965"]К какому именно месту антенны, крепится противовес?[/uquote]
Какой именно антенны?
В трансивере сначала нужно напрочь избавится от суррогатного противовеса - осветительной сети.
В месте подключения разъёма, то есть в самом низу антенны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4429974#p4429974"]В месте подключения разъёма, то есть в самом низу антенны.[/uquote]
То есть, к оплётке или к корпусу разъёма. Так?
Если антенна с фидером, тогда к оплетке в месте подключения антенны к фидеру.
Можно и к корпусу разъёма самой антенны. Думаю, так правильнее, ибо противовес есть часть антенны, а не фидера. Я так понимаю, что эта антенна оканчивается разъёмом UHF.
Последний раз редактировалось mickbell Пн июн 12, 2023 18:24:40, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
