Не могу понять по потенциометрам регулировки звука
Сообщение Peduard »
В Гугле конечно написано но абсолютно непонятно.
Есть плеер,на нем регулятор громкости с обозначением b103
в продаже возможно купить с обозначением а103
ОНи взаимозаменяемы?
Если я правильно понял разница только в кривой сопротивления?Они в виде графика имеют разную кривизну и это все?
Зачем тогда вообще это придумали ? Что б жизнь усложнить:?
Спасибо
Сообщение Фунтик »
Peduard писал(а):в продаже возможно купить с обозначением а103
да и В103 можно купить недорого https://aliexpress.ru/item/100500249241 ... 0861997523
Peduard писал(а): имеют разную кривизну и это все?
да, всё.
Peduard писал(а):Зачем тогда вообще это придумали ? Что б жизнь усложнить:?
что б громкость линейно регулировалась. При замене на другую характеристику - громкость у одного края регулировки будет регулироваться еле-еле, а у другого - очень резко.
Сообщение Peduard »
Фунтик спасибо
А если поставить большее сопротивление b503 будет звук тише или громче?
Peduard писал(а):А если поставить большее сопротивление b503 будет звук тише или громче?
Вероятнее всего, вы просто ничего не заметите.. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
При слишком большом сопротивлении появится фон, и плохая регулировка в какомто из крайних значений.
Вернуться в «Теория»
