Проблема с телевизором mystery
Сообщение Степан Пугачёв »
В телевизоре сгорели силовые ключи в блоке питания подсветки. Я их поменял и все заработало, но во время сборки не подключил одну из линий подсветки. В итоге изображения нет, проблема явно в преобразователе,потому что с блока питания напряжение идёт. Подскажите пожалуйста, где искать проблему? Силовые транзисторы менял и это ни к чему не привело.
Сообщение АлександрNZ »
Мало информации. Модель ТВ? Модель драйвера подсветки? Модель шасси? Модель БП? На чём собран драйвер?
Модель MTV-3207W. Маркировка микросхемы драйвера стерлась.
Сообщение vlasovzloy »
Читай качай смотри паяй
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-3207w
Сообщение evgeniy-k »
Степан Пугачёв писал(а):сгорели силовые ключи в блоке питания подсветки
в этом инверторе МОСФЕТы обычно чаще всего из-за беременной емкости вылетают.
Степан Пугачёв писал(а):Я их поменял и все заработало, но во время сборки не подключил одну из линий подсветки. В итоге изображения нет
А вот дальше нифига не понятно
Степан Пугачёв писал(а):Силовые транзисторы менял и это ни к чему не привело
Просто поменял что-ли, без проверки? Если разъем на лампу не зацепил, то ключи вылететь не могли
Высоковольтная часть связана через конденсатор с блоком управления. Могло ли быть такое что без нагрузки пробило конденсатор? Когда включал и оно сгорело, слышал хлопок но ничего сгоревшего визуально не нашел.
[uquote="evgeniy-k",url="/forum/viewtopic.php?p=4432058#p4432058"]
А вот дальше нифига не понятно[/uquote]
Человек один разъём на лампы не воткнул. И это не приводит к выходу из строя инвертора.
Проверять нужно пайку нулевых резисторов-перемычек (их там много и разных). И их целостность. Также трансформаторы проверить нужно.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Лампы тоже могут быть под вопросом.
Степан Пугачёв писал(а):Могло ли быть такое что без нагрузки пробило конденсатор?
нет
АлександрNZ писал(а):Человек один разъём на лампы не воткнул. И это не приводит к выходу из строя инвертора
ну и я о том-же :)
АлександрNZ писал(а):Также трансформаторы проверить нужно
крайне редко они вылетают, но все-же бывает
Степан Пугачёв писал(а):Когда включал и оно сгорело, слышал хлопок
а вот отсюда по-подробнее, плиз...
Возникает куча вопросов:
1. Питание на инвертор приходит?
2. Сигнал on\off проходит?
3. Транзисторы ключевые как себя чувствуют?
Если по-хорошему, то лампочки другие подкинуть-бы...
Простите, что долго не отвечал. У меня как в той песне: «Но институт, экзамены, сессия». Долго не мог заняться телевизором. Спасибо всем за то что откликнулись. В результате выявил что сгорела микросхема генератора. Маркировка на ней стерлась, но я на алике нашёл новую целую плату. Решил заказать её так как старая в ужасном состоянии. Телевизор заработал. Ещё раз всем спасибо за помощь!
