Подскажите по торцевым отверткам
Сообщение электроника »
Возможно глупый вопрос, но.
Если нужно закрутить гайки на М3 и М4 то насколько нужен торцевый ключ?
В интернете нашёл вот что:
Размер зазора ключа для гаек М1/1,2/1,4/1,6 равен 3,2 мм. Здесь значение М – зазор под болт или шпильку, совпадающий с его диаметром. Так, для М2 подойдёт ключ на 4 мм. Дальнейшие значения «резьба – ключ» выстроены следующим образом:
М2.5 – ключ на 5;
М3 – 5,5;
М4 – 7;
М5 – 8;
М6 – 10;
М7 – 11;
М8 – 12 или 13.
Значит если на торцевом ключе написано М4 (4мм) то он не для болта и гайки М4 , а для М2? Так ведь?
Используете ли вы в работе торцевые отвёртки малых размеров?
Если да то где?
Как думаете почему торцевые отвёртки не везде продаются?
Типо узкоспециализированный инструмент?
Последний раз редактировалось электроника Чт июн 15, 2023 17:16:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4431544#p4431544"]Возможно глупый вопрос, но.
Если нужно закрутить гайки на М3 и М4 то насколько нужен торцовый ключ?[/uquote]
для гайки или шляпки болта M4 торцовая головка на 7мм
для гайки/шляпки M3 торцовая головка на 5мм
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4431547#p4431547"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4431544#p4431544"]Возможно глупый вопрос, но.
для гайки/шляпки M3 торцовая головка на 5мм[/uquote]
Вот засада. Я сначала подумал что М3 и М4 это для гаек и болтов этого размера. Оказывается это не так.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4431548#p4431548"]М3 и М4 это для гаек и болтов этого размера. Оказывается это не так.[/uquote]
М3, M4 и т.д. это обозначение наружного диаметра метрической резьбы (буква d на чертеже)
А на торцевых головках обозначен размер в мм ширины шляпки/гайки шестигранника
На чертежах этот размер обозначают буквой S
А гайки и болтики М1/1,2/1,4/1,6/2,3/2,6/3,5 где используются?
Они редко используются?
Стоит ли вообще для них иметь инструмент?
Или достаточно для М2, М3, М4, М5 и т.д
Сообщение Муркиз »
Пиши диссертацию...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4431564#p4431564"]Пиши диссертацию...[/uquote]
Это к любителю трехпрограммников. :)))
Сообщение Муркиз »
Да ты ж его одним постом обошел !
Сообщение Martian »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4431556#p4431556"]М3, M4 и т.д. это обозначение наружного диаметра метрической резьбы[/uquote] нет. наружного диаметра наружной метрической резьбы. И резьба не гарантирует размер ключа:
СпойлерЭто 1/10 только того, что в Компасе...
Сообщение Ramm-SD »
Можно вопрос: что такое торцевая отвёртка?
Сообщение Martian »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4431547#p4431547"]для гайки/шляпки M3 торцовая головка на 5мм[/uquote]
увы, но и в гайках ты не разбираешься тоже:
Добавлено after 49 seconds:
Re: Подскажите по торцевым отверткам
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4431604#p4431604"]что такое торцевая отвёртка?[/uquote]
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... 0%BA%D0%B0
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431606#p4431606"][uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4431604#p4431604"]что такое торцевая отвёртка?[/uquote]
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... 0%BA%D0%B0[/uquote]Т.е. по ГОСТу ISO 1703-2015 "ключ гаечный торцовый с внутренним шестигранником и рукояткой".
Сообщение Martian »
да. универсальный - в обе стороны, потому и ключ.
а отвертка только отворачивает. для заворачивания завертка нужна :twisted:
Названия отражают человеческую сущность: отвертка - лишь бы открутить, разобрать, разломать, свистнуть.. Завертка - элемент замка, закрыться, спрятать добро своё, которое отверткой отвинчено...
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431617#p4431617"]да.[/uquote]Понятно. Это как с пассатижами...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Гайки сам делал или 0.5мм стачивал? :)))
Хреновый с тебя спец по ДВС. :facepalm:
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4431633#p4431633"]Гайки сам делал или 0.5мм стачивал? :)))
Хреновый с тебя спец по ДВС. :facepalm:[/uquote]Так М3 - ходовой размер у радиокотов, а не у механиков.
Радиокоты разные бывают. :)))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4431324#p4431324"]Открою тебе страшную тайну, моя вторая специализация связана транспортом, а именно трудовой стаж связан с обслуживанием ДВС (бензиновый/дизельный) в том числе грузовой, пассажирский и легковой, так что как то так. Я эту кухню знаю изнутри, лапшицу повесить не получится.[/uquote]
Прилеплю сразу картинки(без бирки) чтоб Транс не кричал что у меня гаек М3 нема. :facepalm:
(174.2 КБ) 89 скачиваний
(170.62 КБ) 78 скачиваний
Сообщение Martian »
Transformer-V писал(а):моя вторая специализация связана транспортом
и санитаром:
электроника писал(а):Используете ли вы в работе торцевые отвёртки малых размеров?
Если да то где?
https://proskit-shop.ru/1pk-9402-detail
Отвёртки- да, не очень часто встречаются, зато торцевых головок- сколько угодно..
Слева в наборе WMC головки начинаются от 4 мм.
И да, вот тут:
РОЖКОВЫЕ ключики под размер 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 мм
А так же есть старый Проскитовский набор SPK-SD003N
https://5.imimg.com/data5/SELLER/Defaul ... 00x500.jpg
Там не только метрические головки, а есть ещё и дюймовые.
(46 КБ) 121 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июн 16, 2023 10:26:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну что вы спорите ?
На М3 есть гайки и 5.5, и 5.0, и 6.0 размера под ключ.
Как и для всех прочих, могут быть с кменьшиной, так и с увеличенним размером. Да и ещё с вариантами по высоте гайки.
И это помимо шага резьбы и метрики.
