Предварительный усилитель Орбита УП 002 улучшение.
SSkot
Сообщение SSkot »
Все дарова!
не припомню такую тему на нашем форуме.
сущестьвует забавный ПУ Орбита 002, интересен он тем что коммутация сигналов и регулировка громкости выполнена на сигнальных реле и безусловно это плюс.
но усилительная часть на мой взгляд требует доработки, в амфитоне УП 002 она будет значительно лучше.
активный ТБ он же нормирующий усилитель.
интересен тем что входной каскад выполнен на полевиках и может выдать амплитуду под 20В на выходе, никаким ОУ такого не снилось. но вот искажения с ростом амплитуды растут как на дрожах и достигают сотых %, что многовато по современным меркам.
Выходной буфер. схема симпатичная, и искажения не слишком большие, терпимые, но максимальное выходное напряжение сильно ниже чем у ТБ, 8в в модельке. буфер на ОУ дасть больше 12-14В. Обидно.
Проще всего видиться собрать оба модуля на хороших ОУ но хорошие ОУ довольно дороги.
Можно использовать запасы советких ОУ типа К544УД2, + усилитель тока на транзисторах.
для буфера результат выглядит многообещающе. в мс нет модельки УД2, но все же.
Буду рад здравым идеям.
модельки в прицепе.
mod.7z
(14.67 КБ) 132 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Re: Предварительный усилитель Орбита УП 002 улучшение.
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):ущестьвует забавный ПУ Орбита 002, интересен он тем что коммутация сигналов и регулировка громкости выполнена на сигнальных реле и безусловно это плюс.
..спорно..
SSkot писал(а):интересен тем что входной каскад выполнен на полевиках и может выдать амплитуду под 20В на выходе, никаким ОУ такого не снилось. но вот искажения с ростом амплитуды растут как на дрожах и достигают сотых %, что многовато по современным меркам.
..а говоришь - ОУ не снилось, а тут - искажения..просто питалово - 30В - это даже мало для такого питалова..
..а Q6 - зачем..?..какой в нем тайный смысл..?.. :)
..нагрузи Q5 на источник тока - будет получше..
SSkot писал(а):Проще всего видиться собрать оба модуля на хороших ОУ но хорошие ОУ довольно дороги.
..дело не в цене - в подделках, хорошие ОУ типо в оригинале в РФ щазз купить низзя - даже NE5532 перетирают, в мяве в теме про германевый усь выкладывал фотки синуса - перетёртые LM358, и такая картина практически по всем конторам..я вот нашел линейку неплохих оперов от JRC - они менее раскручены, брал, смотрел - точно не фейк..
SSkot писал(а):буфер на ОУ дасть больше 12-14В
..а куда тебе - больше..?..концы имеют чуйку около 1В RMS - с головой хватает..
SSkot писал(а):Буду рад здравым идеям.
..я бы не заморачивался - корпусок-то отстой..вот если б, к примеру, взять корпус от радиотехниковского усилка, в одном корпусе сваять тока пред, в другом - тока мощник - было бы прикольно и винтажно..
..как вот тут..
..можно даже и регулятор громкости моторизовать - понял, надо..лень вставать крутилки покрутить... :)
..честно - я продал, а деньги - пропил..на детальки.. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
5 В амплитуды на выходе предвариловки с лихвой перекрывает нужды бытовой аппаратуры.
20 В там и нафиг не надо.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4431745#p4431745"]..спорно..[/uquote]
контакты герконовых реле не окисляться и не сотруться, да и решение уникальное, у совков такого нигде не встречал. можт у буржуев было, но мне не попадалось.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4431745#p4431745"]..а Q6 - зачем..?..какой в нем тайный смысл..?.. :)[/uquote]
эквивалент индуктивности вроде как
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4431745#p4431745"]..нагрузи Q5 на источник тока - будет получше..[/uquote]
спасибо. отличная идея.
искажения упали многократно. особенно на 20К. это уже что то.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4431745#p4431745"]..а куда тебе - больше..?..концы имеют чуйку около 1В RMS - с головой хватает..[/uquote]
шиза похоже.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4431745#p4431745"]..я бы не заморачивался - корпусок-то отстой..[/uquote]
гнрконовые реле не давали покоя, подвернулся этот УП...
техническое творчество оно такое...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..пред виктор 3030 - линейный буфер..
..дерзай.. :)
jvc.rar
(12.54 КБ) 138 скачиваний
svertok
Сообщение svertok »
SSkot, Можно номиналы схемы источника тока подробнее. Транзистор, диоды , R44 ?
