Защита от статики на рабочем месте при отсутствии заземления
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста нужно будет провести монтаж платы со старой Советской микросхемой К145АП2, которая теоретически боится статики.
А у меня дома - проводка двухпроводная с заземленной нейтралью. Т.е на рабочем месте заземления нет.
Мне будет нужно запаять панельку для микросхемы, а затем ее установить в нее.
Правда Чип-Дип - поставщик микросхем тоже учудил - поставил их с незаземленными фольгой ножками, а просто воткнутыми в пенный материал, типа пенополистирола. Т.е без антистатического пакета и обертки. Я их предупредил, если ИМС окажется сбойной - верну обратно за такую организацию доставки.
Но пока будем считать, что ИМС не повредилась.
Как мне создать в моих условиях наименее опасные для повреждения статикой условия работы.
Паять буду паяльной станцией Quick 203 ESD, но без подключенного заземления.
Рядом со столом есть батарея отопления, но она вся покрашена, это только заниматься если вандализмом и содрать с нее краску в определенном месте трубы и к ней прикрутить металлический хомут, а от него провести на стол заземление.
Коврик антистатический проводящий нужно купить? Соединить коврик с землей паяльной станции, чтобы выравнить потенциалы.
Самому на время выполнения работы какую одежду одеть?
Еще какие меры безопасности предпринять?
Или проблема надуманная, не нужно ничего предпринимать, не заморачиваться, а просто запаять панельку, и стараясь не прикасаться к выводам ИМС установить ее внутрь панельки. Правда выводы ИМС шире панельки, поэтому придется ее с двух боков прижимая к чему-нибудь подгибать.
Но я одену антистатические перчатки, чтобы не рисковать, т.к при этой манипуляции избежать контактов с выводами ИМС затруднительно.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Asmodey »
Коврик, браслет, жало, все соединить вместе. Разумеется, через токоограничительные резисторы (которые уже должны быть врезаны в заземляющие провода), чтобы самому не поплохело если что. Увлажнитель воздуха в помещении включить за час до начала работ. Одежду х/б надеть. К батарее не подключаться, по отопительным/водопроводным трубам какие только потенциалы не гуляют. Микросхему сначала пинцетом за один из выводов питания, а потом уже лапать ее как угодно, только не выпуская из рук до самого конца установки.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт июн 16, 2023 04:07:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krserv »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4431785#p4431785"]Увлажнитель воздуха в помещении включить за час до начала работ.[/uquote]
Какая влажность воздуха нужна оптимальная? 50 -70%
Сообщение Asmodey »
50% точно мало, это сухой воздух. Процентов до 70 нагнать хотя бы кипящей кастрюлей.
Со всеми описанными выше мерами я КП350 паял, КП312, все без заземления. И хоть бы хны. А они на что уж капризные, чуть что и сразу дохлятина.
Сообщение Муркиз »
Если он темного цвета, то наверняка токопроводящий.
Сообщение krserv »
На что бы еще самому разрядиться перед началом работ?
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4431793#p4431793"]
Если он темного цвета, то наверняка токопроводящий.[/uquote]
обычный белый
Сообщение Муркиз »
Тогда увы
Сообщение krserv »
Это чтобы соединить коврик, браслет и паяльную станцию вместе нужно антистатический соединитель приобретать, на три поста получается?
Наверное лучше будет установить вдоль стола алюминиевую шину и прицепить на нее все выводы браслет, коврики и паяльную станцию крокодилами.
Сообщение >TEHb< »
krserv писал(а):выравнить потенциалы
Вот вы сами и ответили.
Asmodey писал(а):через токоограничительные резисторы (которые уже должны быть врезаны в заземляющие провода)
Мегаом, если не ошибаюсь. 2 Вт в случае МЛТ. Лишь бы корпус подлиннее.
Сообщение krserv »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4431871#p4431871"]
Asmodey писал(а):Лишь бы корпус подлиннее.[/uquote]
не понял, корпус чего подлинее , резистора?
Сообщение >TEHb< »
Ага, именно резистора. Смысл в том, чтобы его разрядом по корпусу или по воздуху не пробило.
Сообщение krserv »
Cледующий вопрос - купить нормальный антистатический коврик, когда Россия в изоляции от известных мировых брендов теперь не просто, во всяком случае за приемлемую сумму для домашнего использования.
На Али нашел хороший заводской коврик, но он большого размера для меня - на целый стол и цена соответственно, не хотелось бы переплачивать.
https://aliexpress.com/item/33034115478.html
Нашел по описанию 30х40 см коврик с такими же заявленными характеристиками и обещанием продавца, что коврик очень качественный, больше не нахожу подобных, где бы указывались характеристики ESD параметров, но смущает, что нет ни одного отзыва и покупок у этого продавца его ковриков:
Может можно взять, а затем открыть спор и вернуть деньги, если коврик можно протестировать на соответствие заявленных параметров ESD.
Cопротивление то можно измерить и верхнего слоя и подложки, а вот остальные параметры как протестировать без лабораторных исследований самостоятельно?
Hello, our cushion is directly sold by the manufacturer, using high-quality raw materials with good toughness, high elasticity, anti static, and complete specifications. You can place your order with confidence
https://aliexpress.com/item/1005005133150521.html
Сообщение Asmodey »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431970#p4431970"]На Али нашел хороший заводской коврик[/uquote]
Это кусок антистатического линолеума вырезанный из рулона. Пришлют сложенным в десять раз, чтобы в небольшой почтовый пакет поместился, с заломами от загибов, которые потом не выправятся.
Сообщение krserv »
а где можно хороший коврик в пределах 1000 руб купить, который действительно будет антистатическим, обеспечивающим требования ESD?
Сообщение vlad251 »
Когда не было правильного заземления,, а дома его не было никогда по проекту (старый панельный дом с люминиевой проводкой) брал лист тонкой лужёной жести, или латуни, или тонкий фольгированный стеклотекстолит или текстолит фольгой наверх, даже иногда фольга люминиевая на бумаге от чая. Соединяешь через 1 МОм с жалом паяльника или железкой, в которой жало сидит. Антистатический коврик штука неплохая, правда за всё время в руках не держал, а может и держал, только не знал, что антистатический. Так что обходился выше указанными прибамбасами. Паяльник желательно низковольтный, гальванически развязанный от сети, хорошо если есть.
Кладёшь лист жести или заменитель (фольгой или мет. покрытием вверх) на край стола, чтобы руки при работе касались листа жести. Антистатический браслет тоже не помешает, хотя можно сделать и самому с резистором 1 МОм. МОП микросхемы и полевые транзисторы в заводской упаковке или фольге кладёшь на лист жести, на него же руки, вытаскиваешь из упаковки и занимаешься на листе жести монтажом с пайкой.
Может, что-то и не совсем по правилам, хотя вроде все требования соблюдены и ни одна деталь из-за статики за всё время не пробилась.
Сообщение krserv »
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4432053#p4432053"] брал лист тонкой лужёной жести, или латуни, или тонкий фольгированный стеклотекстолит или текстолит фольгой наверх,/uquote]
Это да, но мне бы хотелось хороший коврик купить по приемлемой стоимости.
Сообщение Динозавр »
krserv, Держать в руке проволочку (на ручке паяльника) , соединённую с жалом НЕ заземлённой станции для уравнивания потенциалов.
На жале есть сетевая (импульсная) помеха через паразитные и помехоподавляющие ёмкости БП станции . :roll:
Сообщение Asmodey »
В ЧиДе посмотрите. Возможно, из общения с менеджерами удасться выяснить параметры их ковриков. Только вот цены у них...
Сообщение vlad251 »
В ОЗОНе коврики настольные силиконовые по 440-545 руб на распродаже есть от 4 продавцов, дорогих тоже немало.
Сообщение Asmodey »
Чем еще коврики хороши, по ним выпавшие из пинцета детальки не скачут. Упадут, и лежат себе спокойненько на одном месте. А уронишь на твердую поверхность стола, и с концами. Можно не искать, упрыгает черти знает куда.
Вернуться в «Практика»
