TA2024C кЕтайский хай-фай. Что из него можно выжать?
REB
Сообщение REB »
И так попал ко мне в руки этот усилитель, по заверению продавца - цельных 15 ватт х 2 канала при питании от 12 вольт. Да еще и х#й-фай (подставьте нужную букву на свое усмотрение) .... правда класс Т. Открываем даташЫт и вроде бы не все так плохо: 0.03% THD+N @ 9W, 4Ω Но вот только...
1) При близком рассмотрении платы, первое что бросается в глаза (после кривой пайки разумется) , это цельных 2 большущих конденсатора с гордой надписью "Audiophiler", не помешало бы дописать "ара пилат буду , мамай киланусЪ". Особенно если учесть, что эти "аудиофильские" конденсаторы по 1 мкф, включены параллельно с обычными электролитами на 1 мкф, вместо 1 коденсатора на 2.2мкф на канал по даташЫту.
2) этому ".........." усилителю с позволения сказать, надо на вход подавать сигнал 2.4 вольта на сколько я понял и + к этому у него по входу по даташиту стоят резисторы по 20к (на плате тоже).
Подключив эту шарманку к телефону, без предусилителя, получил на выходе звук по громкости сопоставимый с телефоном.
выпаял "несомненно" аудиофильские конденсаторы вместе с электролитами, поставил неполярные по 10мкф. - появилась возможность установить радиатор. Резисторы на 20к по входу заменил на 2к, звук стал громче, но еще хуже чем был и все равно далеко не 15 ватт.
Может кто-то из вас имел дело с этим усилителем? Как вы его дорабатывали? Из него вообще можно выжать что-то кроме анализов? Если вам удалось получить с этим усилком более или менее приличный результат, поделитесь опытом пожалуйста. Ну или взгляните на даташЫт опытным глазом, скажите что там переделать надо.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Муркиз
Re: TA2024C кЕтайский хай-фай. Что из него можно выжать?
Сообщение Муркиз »
Ну, два аудиофильских кондера уже выжил, можно ещё клеммную колодку выжать...
Можно будет предвариловку там разместить.
REB
Сообщение REB »
Муркиз, а какая предвариловка может его раскачать? Воткнуть по входу транзистор как в случае с ТДА2030 не прокатило. И можно ли как-то уменьшить сопротивление резисторов по входу, чтобы и без того не идеальный звук не портился еще больше?
колодку понтное дело выселю, так как у меня имеется РТ2313 ... и ей надо где-то жить.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Порыскал в инете, на итальянском форуме мучался с похожей платкой.
Там есть фотка оригинала мс Изображение
пришли к выводу мс на плате не работоспособная подделка, чем там дело кончилось, далее не читал.
PS У usamodelkina есть темка по этой плате, подключал к материнке пишет
усилитель работает, звук лучше чем у старых компьютерных колонок
REB
Сообщение REB »
pcb432, старые компьютерные колонки, это овальные бумажные динамики в акустическом оформлении "открытый ящик", использующие усилитель TDA2822. Сложно представить себе, что может звучать хуже))) По поводу подделки... не знаю, схема вроде собрана по даташиту, да и известность (а следовательно и спрос) у этой микросхемы не такой, чтобы на подделках навариться...
АВК
Сообщение АВК »
Предвариловка шустрая
(121.08 КБ) 174 скачивания
REB
Сообщение REB »
АВК, Пробовал пару лет назад. Для проверки (чтобы усилок не спалить) подключил к динамику ненужному (бумажный. 10вт 4 ом) . На 12 вольтах еле шубуршилось, на 24 сгорела катушка. что он с усилком сделает - не знаю.
АВК
Сообщение АВК »
Скорее всего т2 пробило от 'тепла', а уж потом через него выходной кондер пробило и спалился динамик.
Не надо на выход низкоомную нагрузку цеплять, там скорей всего не менее килоома надо, это же ПРЕДвариловка.
Есть подобный - древний. Можно кремний в него поставить
(50.07 КБ) 109 скачиваний
