Не работает стерео усилитель
Сообщение Maysy »
Собрал простенький усилок на BD139, а он просто не работает, что-то из динамиков разносится(похоже на музыку) но очень тихо и звук сильно искажен .
Все перепробовал, менял бп, динамики, миниджек, укорачивал провод, все без толку, с самого начала спаял схему но позже перенес ее на бреадборд(ардуиновский)
делал по видео:https://www.youtube.com/watch?v=Ou13jUSuWG4
 (не реклама)
схема ниже: https://www.youtube.com/redirect?event= ... u13jUSuWG4
прошу помочь т.к в радиоэлектронике только начинающий
Сообщение СерСар »
Что за СПАМер тут, по ссылке просит сохранить какой то Архив, а не показывает Видео! А в Архивах обычно Шифруются Вирусы! Удалите Его.
Не, есть видео по ссылке,
только усилитель там "никакой"- просто эмиттерный повторитель,
который НАПРЯЖЕНИЕ сигнала не усиливает, а, просто позволяет вместо ушей в 32 Ома подключить динамики 4~8 Ом..
Вообще, для того, чтобы этот "типа усилитель" хоть как-то работал, нужно, подбором резистора, который на схеме указан, как "10кОм" в пределах, примерно от 5 до 25 кОм, установить на эмиттере транзистора напряжение в половину напряжения питания, а ещё лучше- вместо одного резистора на плюс питания, поставить два резистора по 1 кОм, например, один от базы на плюс питания, а другой- от базы на минус питания.
И да, в некоторых смартфонах/телефонах/МП3 плеерах нужно ставить резистор (от 47 до 150 Ом) с выхода на "землю"..
(197.69 КБ) 149 скачиваний
(33.8 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Очередная говносхема с помойки ютьюба, что тут обсуждать? Смещение нужно делителем задавать, как указано в предыдущем посте, а не одним резистором. Даже если одним что то удастся выставить, то при саморазогреве транзистора все сильно уплывет.
Сообщение АВК »
Да,не,...
ХОРОШАЯ СХЕМА!
Была (при СССР) опубликована в ЮТ за 1969 и в Радио где то за 197....
---- Ю-тюбикоф тады НЕбыло .
Там 'баланс' потенциометром выставлялся, а не подбором резисторов.
И не эмитерные повторители, а нормальный усилительный каскад. Германиевый...
Я делал. Только модернизировал - не по 1у трюнзистору, а 'составными'.
Даже музончик с магнитной головки мафона на динамичек выдавал...
Динамик - МЕЖДУ выходами стоял. Это в схеме ВМЕСТО резистора, кой рядом с ненужной 'землёй' нарисован
(61.93 КБ) 82 скачивания
Не 'уплывёт' - они же диференциально и синфазно включены. ПРОТИВОПОМЕХОВО.
Это НЕ 'стерео', это нормальный моно каскад 'двойного усиления'... :-)
ssc
Сообщение ssc »
..пожалуста - уберите этого клована из тематической ветки.. :facepalm:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Maysy",url="/forum/viewtopic.php?p=4431891#p4431891"]​
Собрал простенький усилок на BD139, а он просто не работает, что-то из динамиков разносится(похоже на музыку) но очень тихо и звук сильно искажен .​[/uquote]
Это тебе надо к Вовчику обратиться он на этих усилках собакупетуха съел.
Гы. Даже может подсказать как динамики реставрировать.
Правда сейчас у него сезон. Курортницы, потолок но можешь попробовать.
ssc
Сообщение ssc »
..вовчег еще специалист по пайке резисторов.. :)))
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4432449#p4432449"][uquote="Maysy",url="/forum/viewtopic.php?p=4431891#p4431891"]​
Правда сейчас у него сезон. Курортницы, потолок но можешь попробовать.[/uquote] Фофану некогда - он газ синтезирует.
