модернизация сварочной маски или браслет для полуавтомата
Сообщение nespec34 »
хочу собрать браслет для полуавтомата который будет активировать светофильтр сварочной маски ещё до начала сварки.а именно в момент пока выходной дроссель инвертора намагничивается.Изображение
подскажите пожалуйста на каком сердечнике и сколько намотать витков?
Добавлено after 55 minutes 23 seconds:
а если ёмкость уменьшить до 0.5 мкф,а резистор до 10 ом.сколько тогда намотать витков на колечко?
Сообщение Martian »
а почему ИК? разве не на УФ надо?
уф вредно.а на ИК маска отлично срабатывает.я на ик маску проверял на скорость затемнения двух канальным осликом.тут важно чтоб диоды срабатывали не плавно а мгновенно.так вот проверка выявила что у старой маски фильтр темнеет не сразу и пологая кривая затемнения.у новой маски затемнение происходит сразу - но всё таже пологая кривая затемнения.вот решил перехитрить пологую кривую этим браслетом чтоб ни одного зайца .
Добавлено after 1 hour 43 minutes 25 seconds:
Re: модернизация сварочной маски или браслет для полуавтомата
собрал схему на коленке,на два ферритовых кольца ф43мм намотал около 60 витков монтажного провода .для мостика взял розовые диоды (капелькой) с зелёной точкой ,конденсатор маленький жёлтый на 1мкф.резистор 11 ом.для экспиримента через кольцо пропустил провод с бп12вольт на лампу 12в 40ватт.при замыкании цепи маска срабатывает,при размыкании тоже.для чистоты лампу накрыл.всё рабботает.осталось найти замену дб3 чтоб мощнее и дождаться китайских ИК диодов 3х ватных.позже попробую без динистора,ведь инвертор выдаёт напругу импульсами...должно работать.подскажите пожалуйста сколько витков мотать по науки фторопластовым проводом?и что есть мощнее db3 с напряжением срабатывания поменьше?
Сообщение vlasovzloy »
Была такая сысль тоже, но я решил на разьемах сделать на проводах от сварочника к маске. Но пока не сделал, да и сварочного у меня пока нету
Сообщение astrahard »
Если в источнике сварочного току есть "поджиг", то есть лидирующий импульс то, по нему и нужно синхронизировать светофильтр маски.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение >TEHb< »
nespec34 писал(а):и что есть мощнее db3 с напряжением срабатывания поменьше?
По мощности могут быть разные варианты, а по напряжению можно собрать из двух транзисторов почти любой.
с полуавтоматом попроще,ик диоды можно вмонтировать прям в ручку горелки и провод от кнопки пустить через них,а параллельно реле(куда эти провода приходят)поставить конденсатор 0.2мкф.гарантированно что фильтр маски будет срабатывать чуть меньше чем за 0.5 сек до начала сварки.
Сообщение сэм »
Ультрафиолет неплохо гасит обычшное оконное стекло , добавте на маску и все на этом. Оргстекло не гасит, проверено.
