SIM800L - как подключить микрофон для громкой связи
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение vjk7 »
Ключевое слово именно громкой.
То есть наше устройство стоит в комнате, в нем микрофон и надо, чтобы в 3 метрах от устройства можно было говорить и это было отчетливо слышно на другом конце.
И это при том, что в комнате полно других источников шума, и в акустическом смысле (шумный кондиционер), и в радиосмысле тоже - ну ноутбук, смартфон, Wi-Fi роутер за стенкой.
Но, правда, питается устройство от аккумулятора - это уменьшает риск помех по питанию.
И решена задача должна быть мною - человеком, который толком не понимает в антеннах и радиосвязи, а лишь видел отдельные решения (например при ремонте смартфонов) и пытается что-то из них скомпоновать.
SIM800L используется вот такой, красный, с MICP и MICN.
https://aliexpress.ru/item/1005005625552957.html
В первом опыте антенна была припаяна по диагонали и лежала над модулем, над его металлическим кожухом. От кожуха изолирована кусочком скотча.
Микрофон был взят из сломанных JBLовских наушников, диаметром около 3 мм. Подключен прямо к MICP/MICN просто двумя обычными проводами длиной ~10 мм. Ну, ясен пень, чем короче линия, тем лучше.
Более ничего для защиты от помех не делалось.
Результат - шумов почти нет, но и чтобы что-то было слышно, надо говорить прямо в микрофон. А это не соответствует задаче.
В другом опыте был куплен модуль MAX4466 (у него есть [VCC], [GND], [OUT]), там у нас и усилитель и автоподстройка и микрофон более крупный размером.
[VCC], [GND] подключаю туда же, куда и питание SIM800L.
[OUT] подключаю к MICP
а к MICN что подключать? Видимо [GND], также испытывался вариант где MICN висит в воздухе.
В обоих случаях получаю адские шумы, гудение, и на их фоне трудно что-то разобрать. И только когда похлопаешь по микрофону пальцем, начнешь в него говорить, тогда только слышна речь, но очень искаженная, говорить надо медленно.
То есть - микрофон с усилителем, но получили гудение, а усиления-то особо и не получили.
Провода, идущие к MICP/MICN, в этот раз были длиннее, 30-40 мм.
Пробовал перекручивать их на манер витой пары. Вроде немного помогает от гудения, но - не существенно.
И соответственно вопрос: а как тогда решить эту задачу?
Сам по себе звонок проходит нормально, моб. сеть не теряется, это все работает уже с месяц, изредка звонок не доходит, но в целом удовлетворительно. А вот именно с передачей звука увы, беда.
И решаема ли эта задача вообще с SIM800L? Или лучше пойти по обходному пути, записывать звук чем-то еще, а затем через моб. сеть скидывать файл или MMSку?
Сообщение vlasovzloy »
Там же питание подается на микрофон через резистор. Попроьуй его отпаять, ну и сигнал через конденсатор и экранированные провода. Возможно потенциометр еше поставь с выхода приблуды, усиление мб большое с нее
Сообщение Муркиз »
vlasovzloy, ты герой !
Смог дочитать это послание до конца ! :shock:
Сообщение Ariadna-on-Line »
1. По даташиту с линий MICP-MICN на микрофон подается питание (biasing-смещение). Остальное придется додумывать. Предполагается что микрофон будет потреблять около 2мА и МЕЖДУ линиями появится напряжение 1.9-2.2 вольт. Сколько там будет относительно GND нам не афишируют. Согласно таким делам предполагается что статическое сопротивление микрофона = 2в/2мА = 1Ком. Это создаст штатные потенциалы для работы входного каскада SIM800. Следовательно ставим вместо микрофона резистор 1 ком. К одному из входов (к какому покажет эксперимент) через конденсатор 1 мкФ подключаем выход микрофонного усилителя, а другой через конденсатор 1 мкф соединяем с GND (а может с Vcc, по минимуму помех). Пробуем 4 варианта подлючения входов и выбираем лучший.
ПС. Это все фантазии - считайте направлением для экспериментов.
ППС. Электретному микрофону важна полярность подключения. Работает он в обоих вариантах, но чувствительность очень сильно различается !!!
Вернуться в «Arduino»
