Заземление электропастуха
Сообщение viboxjuwin »
Здравствуйте! В инструкции к электропастуху написано, что в качестве заземления для него не рекомендуется использовать водопровод и общее заземление, то есть нужно отдельное заземление в виде 2-3 штырей. С водопроводом понятно - стоишь ты в душе и тебя щипает "пастушок", а вот почему нельзя подключать к общему (домашнему) заземлению, какие могут быть последствия (помехи в радиоаппаратуре или что-то посерьезнее)?
Вопрос возник благодаря желанию сэкономить силы и время - возле моего дома уже имеется заземление по системе ТТ (три уголка 50мм по 3 метра, обваренные полосой 50мм). Волнует то, какие могут быть неблагоприятные последствия при подключении к этому заземлению электропастуха: есть ли смысл переживать о выходе домашней техники из строя или возникновении напряжения на корпусе приборов.
Электропастух вырабатывает импульс с напряжением до 10.000 вольт.
Сообщение Kostin-cx »
подключайте
Сообщение Николай_С »
[uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4434164#p4434164"]...есть ли смысл переживать о выходе домашней техники из строя или возникновении напряжения на корпусе приборов.
Электропастух вырабатывает импульс с напряжением до 10.000 вольт.[/uquote]
Есть в случае отгнивания подводящей шины или недостаточного контакта с землёй во время засухи. При возникновении на корпусе электронных устройств потенциала в 10 кВ мало кто из них сможет это пережить. Лучше не рисковать, а сделать свою собственную "землю".
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4434301#p4434301"]Есть в случае отгнивания подводящей шины или недостаточного контакта с землёй во время засухи. При возникновении на корпусе электронных устройств потенциала в 10 кВ мало кто из них сможет это пережить. Лучше не рисковать, а сделать свою собственную "землю".[/uquote]
Согласен на все 100%! Спасибо вам за помощь!
тогда сделайте заземление из нержавейки для изгороди, столбы для для громоотводов. А то обидно, если заземление останется, а ус-во сгорит...
Надеюсь, это полезный совет... :)
Сообщение piligrim130 »
бывает и так -https://www.mordovmedia.ru/news/crime/item/92249/
