БП паяльной станции Aixun T3A
Сообщение postal2201 »
Привет друзья. Есть проблема с блоком питания паяльной станции Aixun T3A. Вернее не с самим блоком, а с отсутствующем в большинстве наших розеток заземлением.
Как итог, на жале и корпусе пс потенциал 90в. Знаю, что самое верное это сделать заземление, но в данный момент это невозможно. Помогите убрать потенциал с жала и корпуса пс. Я не очень силен в импульсных блоках питания. Из особенностей заметил что минусы горячей и холодной части соединены 103 кондером (сразу возле оптрона). Попробовал выпаять - ничего не изменилось. Y конденсаторов нет. На входе фильтр с X конденсатором.
Сообщение Телекот »
Чем он тебе мешает? На всех инструментах питаемых от сети он есть, если нет заземления.
Телекот, не прибью я этим МК и другую чувствительную мелочевку? Например CMOS логику, Flash память.
Сообщение Телекот »
Прибьёшь если будешь лесть паяльником в включенную схему.
(имхо) а БП у вас тут совсем не к месту, у вас, скорее всего, входной сетевой разъём с фильтром питания, типа вот такого, например:
http://tec.org.ru/_bd/44/s22116791.jpg
оторвите (отпаяйте, отгрызите, отрежьте) :))) :))) от него вот тот жёлто- полосатый провод, и всё..
Или замените разъём на самый простой:
https://images.satu.kz/132561487_w640_h ... taniya.jpg
АлександрЛ, нет, разъем обычный. Провод заземления к нему не подключен
А куда тогда он у вас подключён, если он на фотках присутствует?
АлександрЛ, никуда)
Фишка откинута от разъема питания и от БП. Просто он еще прикручен к корпусу, поэтому и попал в кадр.
Сообщение kentgaryk »
Если паяешь такие суперчувствительные схемы то можно уравнять потенциалы соединив провод РЕ паяльной станции с земляной шиной паяемой схемы. Предварительно убедившись, что провод РЕ соединен с жалом паяльника!
Сообщение Телекот »
Да не хрена, и CMOS логику, Flash память, паял не заземлённым паяльником. Единственное не желательно паять советскую 176 серию.
Сообщение Aleksis-SPb »
Приветствую, уважаемые коты.
Нужна помощь с этой станцией.
Отвалился проводок в разъеме подключения паяльника к станции и похоже я его неправильно припаял.
Регулировка температуры не работает теперь.
Может кто-нибудь выложить фото распайки этого разъема?
Станция Aixun t3A на жалах Т12
Заранее спасибо.
Нашел ответ на eevblog
Пусть здесь тоже будет, вдруг еще кому-то пригодится.
Распайка разъема ручки на жалах T12 для станции Aixun T3A
Существует два немного отличающихся варианта: с резистором 10 кОм и 4,7 кОм
Но по проводам все одинаково
Вторая версия
(61.2 КБ) 127 скачиваний
(49.43 КБ) 111 скачиваний
