Завышенное напряжение в DC-DC преобразователе
Сообщение Sinarey »
Всем доброго дня. Купил такой модуль DC-DC Повышающий 150 вт. с регулировкой тока и напряжения (12-35 выходное напряжение),подал на вход питание 10 вольт и сразу же вспух электролит,оказалось что на выходе преобразователя почему-то аж 55 вольт. Схему на него как всегда не нашел, в модуле стоит uc3843a и lm358 . Проверил мультиметром что смог,на кз,сопротивления,вроде все в норме. Единственное смутило что в lm358 звонится 3 и 5 ножки,не знаю мб так в схеме и должно быть,что скажете,в чем может быть проблема?
(27.81 КБ) 103 скачивания
(27.36 КБ) 97 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Нагрузка какая-нибудь была?
Сообщение Sinarey »
да,низковольтный паяльник 62ватт,проблема решена,был не исправный переменный резистор который регулирует напряжение
Сообщение vlasovzloy »
Переделай схему, чтобы при оьрыве потенциометра напрядениеипадало в ноль. Китайцы мутят чтоб все горело
Добавлено after 1 minute 21 second:
Или постоянный резистор впаяй вместо потенциометра если планируешь навсегда напряжение
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy писал(а):оьрыве потенциометра напрядениеипадало
продолжаешь с мусором соревноваться в хаосе написанного?
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Переделай схему, чтобы при оьрыве потенциометра напрядениеипадало в ноль.
1. Это не возможно, минимальное напряжение равно входному у повышалок.
2. Если ставить регулятор в нижнее плечо делителя то регулировка станет ужасно нелинейной.
3. Достаточно параллельно регулятору поставить стабилитрон.
Сообщение >TEHb< »
Телекот писал(а):Если ставить регулятор в нижнее плечо делителя то регулировка станет ужасно нелинейной.
Именно для этого существуют нелинейные потенциометры.
Сообщение Телекот »
Только у них нелинейность не как не совпадает с нелинейностью регулировки. :))
