Возможно восстановить пьезоэлемент после перегрева?
Всем привет. В общем вопрос можно восстановить пьезоэлемент после перегрева? В общем собрал уз ванну, работало хорошо, до тех пор пока не залил в нее горячую воду. В итоге амплитуда в пьезе уменьшилась. Можно ее как то восстановить?
Если не работает сам и злучатель, то хана , не зависимо от причин. Температура , при которой пропадает поляризация намного выше 100 град. Скорее всего он лопнул
Сам излучатель живой только, жрет также но мощность ультразвука упала. (Смотрел осциллографом синусоиду до перегрева была 400 вольт в амплитуде, после упала до 150). А если попробовать провести повторную полиризацию пьезоизлучателя? Есть ли шансы что он восстановится?
Поляризация делается в момент спекания , так ШТА...увы
Нет, не во время спекания, а как раз после. Пьезокерамика нагревается до точки Кюри (температуры располяризации), затем на керамику подается высокое напряжение (максимально возможное, но не доходя до пробоя). Под действием электрического поля домены в керамике перераспределяются и выстраиваются в направление поляризации. Далее, не снимая напряжения, керамику охлаждают. Готово. Если керамика с невысокой точкой Кюри, то можно нагреть в масле (только не подорвитесь, оно может загореться). Самый распространенный пьезоматериал (в УЗ-ваннах, например - "PZT-8A", наш аналог ЦТС-19).
Фишка в том, что поляризованный пьезоэлемент невозможно сломать. То есть, разбейте его в пыль, и каждая пылинка будет проявлять пьезосвойства. То есть, испортить пьезоэлемент можно только одним основным способом - перегреть, располяризовав его.
ЦТС- 19 применяется только в слабых полях, имеет довольно большой пьезомодуль, но не прочен. Поэтому идет не для излучения в основном, а для приема сигналов. Светло желтого цвета.
