Амфитон УП-003 или Радиотехника УП-001 - мнение юзеров?
- blind
- Открыл глаза
Вот такие два аппарата. Хотелось бы узнать мнение тех, кому доводилось их всесторонне и достаточно долго применять. Возникла необходимость пополнить состав аппаратуры - идея посетила поставить УП+УМ из наших. Пока еще есть возможность их найти...
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
- blind
- Открыл глаза
УМ пока есть, при необходимости качнуть звук - "Ласпи У-005-1". Но ему другое назначение - работа совместно с компом, а этот встанет на обслуживание магнитофона и вертушки. На стадии завершения сборка УМ Агеева - его и предполагаю в дальнейшем использовать совместно с УП. Интерес представляет входной корректор под винил и режим перезаписи (минимум потерь) с оперативным контролем результата перезаписи.
За вариант УП+УМ зацепился потому, что УП как раз сейчас есть, и даже можно выбрать.
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
- Shadow.ua9
- Первый раз сказал Мяу!
Ростов102
Однозначно два эти аппарата старые, помимо их эстетического вида (для кого он важен, для кого нет) их можно сравнить по характеристикам которые были заявлены в инструкциях на них, но это может не отразить реальной картины - процессы старения радиоэлементов как следствие подобные аппараты необходимо вскрывать и проверять по картам напряжений (т.е заново отлаживать).
Как результат, можно получить очень неплохой аппарат, или в худшем, потерянное время.
Однозначно скажу каждый предпочитает что -то свое из аппаратуры и пока не послушаешь сам не поймешь подходит это для тебя или нет
(у каждого свой слух).
- blind
- Открыл глаза
В конце концов остановил выбор на "Амфитоне УП-003", жаль доков нет.
В целом доволен - все работает и даже слишком - при первом же его использовании повылазили косяки и огрехи старых и давно знакомых записей.
Не разобрался только со входами "ЗС1" и "ЗС2" - вертак упакован (ремонт - ссссу...ка), но при переключении на ЗС2 явно срабатывает реле - включается обход встроенного коррректора.
В тырнете по-быстрому на сей девайс схема реально доступна одна - мерзкое фото, не поймешь что к чему, но, похоже, ЗС2 - это вход для винила с корректором?
Есть еще некоторые неясности с режимами.
Явно нужна инструкция по эксплуатации.
На доки "Амфитон УП-003с" кто богат? Поможете сканами?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Неа.
одно реле переключает входа ЗС1 или ЗС2(на этом входе параллельно стоят емкости по 150пф)
второе реле переключает какие-то цепочки(сказать точно не могу. может постоянную времени коррекции переключает)на корректоре.
Разные типы звукоснимателей для вертушек выпускают.
Есть и еще одно реле там-задержка включения ВЫХОДА
У меня переключатели стоят в работе так:оба переключателя ФИЛЬТР НЧ находятся верхнем положении,первый переключатель ФИЛЬТР ВЧ верхем положении ,второй в ОТКЛ.
РЕЖИМ МОНО , СТЕРЕО , РЕВЕРС в положении СТЕРЕО,иногда переключаю в РЕВЕРС(меняет местами ЛК с ПК и ПК с ЛК)
переключатели ОСЛАБЛЕНИЕ , КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ , ПЕРЕЗАПИСЬ в среднем положениях.
Что такое шаговое напряжение?
- blind
- Открыл глаза
1000% - поспрошайте на http://rt20.mybb2.ru/index.phpGigavolt писал(а):А мне по случаю(на з/ч) отдали "Радиотехнику УП-001.Стоит ли её восстанавливать для совместной работы с Корвет-100У-068СМ?![]()
Интересует ваше мнение,что качественнее-пред Корвета или же Радиотехника УП-001.Заранее спасибо
Там этот случай - самое то. Если выжжать флуд до сухого остатка, возможно, кто-нить что-нить толковое и подскажет.
- blind
- Открыл глаза
По ходу дела разжился схемой на "Амитон"Уп-003 и, заодно уж, раз деньги плачены - не пропадать же добру - на 150УМ-204.
Все в джепеге, сканы из первых рук, что называется. Может кому еще пригодятся?
НО!!! Большие!!! 20 и 40 метров соответсвенно.
Лежат тут:
http://ifolder.ru/14626875 предвар УП-003 под именем "Лорта УП-203с"
http://ifolder.ru/14644293 мощник 50УМ-104 по прозвищу "Лорта 150УМ-204"
Лежат тут:
