подобрать DC-DC конвертер доя питания esp
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение sa-ta »
есть задача мониторить удаленно состояние кислотного аккумулятора ( резервного генератора) - 12в х 7Ач
нужен конвертер, с минимальным дежурным током для запитки esp2688 которая будет просыпаться раз в пол-часа, мерить напругу и отсылать в сеть данные. и опять спать.
входное - заряженный аккум, выходное 3в с нагрузкой esp+ds1820. простое, легко покупаемое на али..
p.s. тестово генератор включается ~ раз в месяц в работу и подзаряжает аккум.
Сообщение sa-ta »
ну не знаю..
во первых смущает разница ~10 вольт между входным - выходное.
входное предположим 14 в. как здесь может быть ЛДО ?
ну и когда проснется, ищет сеть и подключается esp-ха там ток доходит до 220мА. не долго, но все же.
пока развел первый вариант на 34063, попробуем, на сколько она будет высаживать аккум ( ну не забывая еще саморазряд, низкие температуры и всякое)
Сообщение Ser60 »
SPX5205 нормируется на максимальный ток 150мА, что для WiFi мало. В подобных случаях для WiFi я всегда ставлю TPS62172 на 500мА или TPS62162 на 1А. Но если Вас устроит Bluetooth для дистанционного мониторинга батереи (я так и сделал-бы), то можно и рекомендованный выше LDO применить.
Сообщение vlasovzloy »
Ноутбучный шим какой то тогда. Тпс51125 например, у них лдо 3,3 есть и по наблюдениям нормально с батареей может лежать по полгода
Сообщение ART_ME »
ESP в пиках может жрать намного больше 150 мА, поэтому предпочтительнее DC\DC.
С другой стороны, т.к. сеанс связи очень короток, то вполне можно использовать обычный аналоговый стабилизатор, т.к. он просто не успеет перегреться.
Кстати, можно ведь во время сеанса связи этим же мк и температуру стабилизатора контролировать. На всякий случай. :)
Сообщение sa-ta »
ноутбучные стабы с обвязкой (транзисторами внешними) не хочу.
TPS621х нужно попробовать..
всем принявшим участия, спасибо.
Щас новые шимки в ноутбуках есть без обвязки транзисторами, названия не подскажу
Сообщение AlanDrakes »
Посмотрите на подобный преобразователь: https://aliexpress.ru/item/32770347590.html
КПД при 12 -> 3.3V довольно неплохой, чуть выше 90%
Ток потребления без нагрузки (выход 3.3В) - 0.25мА
Соответственно, за месяц ТОЛЬКО преобразователь вытянет из аккумулятора (0,25мА*ч * 24 * 31) 186мА*ч, что довольно мало. Куда больше съест остальная электроника.
Сообщение sa-ta »
наконец , часть платы с блоком питания была собрана.
на 34063 ток холостого ходы вышел 3mA ( при входном 10-16 вольт).
Вернуться в «Arduino»
