Хочу широкий монолитный светильник на весь потолок
Сообщение Levontay »
"Субж".
Рекомендовали Лайтбокс (наверное - из соображений объёмности), но сводится к использованию, опять-же светодиодной панели. Рассеивающие панели требуют удвоенного потребления питания и дороги. Очевидно - нужно без панели завесить светодиодами весь потолок. Очевидно - нужно использовать светодиодную ленту. - Тут прошу поделиться опытом на предмет уменьшения затрат.
Ленты с открытыми светодиодами - невзрачны на вид, расположены лежаче - из-за чего их не согнёшь и не изовьёшь по потолку. Встретил такую ленту: Светодиодная ленсветильник 220V 230V 240V гибкая круглая трубка. Здесь интересно - что она на 230 вольт без низковольтного адаптера. И там отрезки по метру что располагает предположить - что там метровые последовательные соединения светодиодов. Собственно, тогда не понятно: там вся лента последовательная? И там драйвер со стабилизатором силы? Но лента там на разные длины - то-есть там, внутри, на каждый метр по стабилизатору?
Далее: встретил комментарий: "Чисто неоновый эффект, света очень мало." - там поверхность ленты не располагает к осветительному эффекту? То-есть - материал резонирует на цветовых частотах - возбуждающих глазные нервы, а нормального освещения там нет? В лентах, типа таких:
- то-же так? - как освещение для комнаты, даже с запасом мощности, они годятся?
По цене эти "шланги" соизмеримы с "открытыми лентами". Комната - 20 метров квадратных, сейчас у меня четыре лампы по двадцать ватт, - сколько нужно будет этой ленты для того-же в ваттах?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Муркиз »
Дешевле будет телевизорами потолок обклеить.
Сообщение vlasovzloy »
На 220 лента тупо с резисторами светодиоды, к ним диодный мостик нужен и конденсатор чтоб не мерцало на 100 герц. Лежит 10 метров еще не подключал. Бралось на витрины холодильные
Насчет телеков битых неплохая идея кстати, чотам 42 тонкий лед или 55 можно свободно за пару пива выкупить, ну не за пару конечно. Стекло и пленки выкинуть а молоко оставить, ну и подсветку отдельно запустить или драйвер поставить отдельно
Сообщение Martian »
нафига битыми, рабочими обклеить: лежишь на полу, голый, холодный и голодный, киношку смотришь, красота!
Ну тоже вариант, 3д небо, хочешь звезды хочешь облака, или как на дне океана под водой, красиво
Сообщение Martian »
ага, как в батискафе
Как в батискафе
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4436902#p4436902"]телевизорами потолок обклеить.[/uquote]
Хех!: а я уже думаю свои кинескопные телевизоры на детали разбирать... - вовремя вы хорошую идею выдали!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4436905#p4436905"]На 220 лента тупо с резисторами светодиоды[/uquote]
- это важная информация.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4436905#p4436905"]диодный мостик нужен и конденсатор[/uquote]
- Думаю - там, в коробочке на шнуре питания, как-раз нечто подобное и висит.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4436905#p4436905"]Лежит 10 метров[/uquote]
О! - ну и как? - как оно в плане светильника?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4436905#p4436905"]42 тонкий лед или 55...Стекло и пленки выкинуть а молоко оставить[/uquote]
Чё за "лёд"?
Чё-та я не вразумил: разбить кинескоп; на потрохах чё-то сварганить... - да? Чё вы называете молоком и плёнками?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4436924#p4436924"]в батискафе[/uquote]
Я думал об этом.
Сообщение HochReiter »
Был у меня настенный светильник из битого монитора. Картинку нарисовал вручную, фломастерами. Свет хреновый: монитор был старый, с люминесцентной подсветкой. Картинка тоже хреновая: не вышел из меня Малевич.
Не лёд а лед, LED телевизор
Сообщение Martian »
а нужны ли в этом случае пленки?
Пленки нет, а молоко да
Сообщение Martian »
молоко безусловно
Сообщение muravei_ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4436922#p4436922"]под водой,[/uquote]
И подключить к будильнику. Глаза продираешь, а на тебя 300 атмосфер , сон сразу пройдет. :))
Сообщение mickbell »
Если триста атмосфер, то никаких телевизоров во весь потолок, а только один маленький кругленький светильничек.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
С трещинкой...
Сообщение Martian »
и капающий
Сообщение murzistor »
Проекционный телевизор, не?
Сообщение Martian »
света мало
Сообщение Муркиз »
Струйный !
СпойлерНедосуг искать ролик о экране, где изображение формируется струями воды , как в фонтане, но в конструкции типа арки.
Вернуться в «Теория»
