Проблема с соленоидом в магнитоле.
Добрый день!
Магнитола Sanyo M-w25k. Делаю потихоньку, сначала совсем не включалась. Сейчас дело дошло до соленоида. Он в левой деке работает на автопоиске песен на кассете. Провода оторвались от катушки. Сама катушка была обмотана двумя полосками ленты. Лента частично размоталась и обвисла. На ней было какое-то чёрное покрытие, но оно слезло и распалось от времени. Я протёр эти ленты спиртом, плёнка стала прозрачной, на вид как скотч без клеевого слоя.
Такой вопрос, чем лучше обмотать катушку соленоида, этими же кусками ленты или, может, изолентой просто? Если старой лентой, то чем-то склеить её надо, чтобы не разматывалась. Вряд ли же этот соленоид сколько-то заметно греется? Термостойкого же не надо туда чего-то, наверное?
И ещё вопрос. Два тонких проводка от катушки соленоида после припаивания к проводам, ведущим к плате управления, будут просто висеть в воздухе. Никаких контактов для соединения и пайки, как бывает у трансформаторов и динамиков нет. Как закрепить провода, чтобы не оторвались? Может подложить места спайки между слоями этой ленты на катушке? Или приклеить чем-то к металлическому основанию соленоида?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Проблема с соленоидом в магнитоле.
Да чем угодно, хоть изолентой, хоть скотчем, никакого воздействия на работу электромагнита это не окажетrdr1 писал(а):чем лучше обмотать катушку соленоида, этими же кусками ленты или, может, изолентой просто?
подложить места спайки между слоями этой ленты на катушке, - именно так и делается, и так же было сделано и у вас..rdr1 писал(а): Два тонких проводка от катушки соленоида после припаивания к проводам, ведущим к плате управления, будут просто висеть в воздухе. Никаких контактов для соединения и пайки, как бывает у трансформаторов и динамиков нет. Как закрепить провода, чтобы не оторвались? Может подложить места спайки между слоями этой ленты на катушке?
Вот:
Четвёртый, самый большой электромагнит с контактами- из "старого советского прошлого"
- Муркиз
- Друг Кота
Термоклеем залей все - и этого будет достаточно.
Катушку можно малярным (бумажным) скотчем обмотать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лейкопластырем еще можно
- Муркиз
- Друг Кота
А нафига ее вообще обматывать ?
piligrim130
Сначала обернуть листом бумаги а по верх скотч изолента....если только скотчем то клей может реагировать с эмалью провода и разрушить покрытие .
Спасибо за ответы!
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4438020#p4438020"]если только скотчем то клей может реагировать с эмалью провода и разрушить покрытие .[/uquote]
Совершенно верно. На трансформаторах обмотанных некогда скотчем этот скотч потом вместе с эмалью отходит.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну там наверно специальный скотч и от температуры клей застывает. С обычным такого не замечал
Катушку электромагнита собрал. Сначала намотал немного плёнки, которая была изначально. Потом между слоями изоленты проложил места пайки. Надо сказать, изолента толстовата для этого дела, очень миниатюрная катушка, места очень мало и изоленту трудно уложить плотно. Электромагнит работает. Но автопоиск песен не заработал.
Магнитолу собрал, не доделав автопоиск, поскольку возился долго. Исправлено очень много поломок. Магнитола отличается очень сложной механикой, а разбирать пришлось глубоко. Много проблем было с корпусом. Не работала она лет 25. Радио и обе деки теперь работают хорошо. Надо сказать, звучание у этой модели просто отличное.
На случай,, если придётся разбирать снова, хочу спросить, если кто знаком с работой автопоиска. В этой модели три положения поиска (на три песни), светодиоды соответствующие загораются. Я подключал вольтметр к катушке электромагнита. Во время воспроизведения, при нажатии выбора поиска, на сколько прокрутить песен, на катушку сразу подаётся 12 вольт. Потом надо во время воспроизведения нажать перемотку, чтобы начался поиск. Но тут напряжение с катушки электромагнита сбрасывается. Поиск не работает. Что ещё заметил, насколько помню, при нажатии перемотки во время проигрывания в динамиках раньше был звук быстро прокручиваемой записи, а теперь тишина. Такой звук есть на второй, записывающей деке, на которой нет автопоиска. Как я понимаю, именно этот сигнал с магнитной головки, через схему, должен быть причиной работы электромагнита, до прокрутки плёнки к нужному участку без записи. Что тут можно будет посмотреть? Схемы, к сожалению, нет.
