Р123м и антенна
Сообщение Griffin »
Здравствуйте товарищи!
Нужен ваш совет.
Имеется радиостанция р123м и антенна аш-4.
Подскажите пожалуйста как сделать для неё противовес.
Делаю первый раз. Ума не хватает.
Заранее благодарю!
Сообщение RA3WSI »
Смотря на какой диапазон.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Griffin »
На 27мгц хотел.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
То есть надо ещё катушку мотать?
Сообщение Agaev »
Смотря как устанавливать будете. Смотря какая длина штыря будет. Если решите делать "5/8", то картинку уже показали. А можно из неё сделать "GP 1/4" - самая простая конструкция, катушка не нужна. Тогда, при установке на мачте, удобно противовесы сделать как элементы растяжек.
Сообщение piligrim130 »
В р-123 на выходе согласующие устройство и по току в антенне можно любой кусок провода настроить .Атак открыть инструкцию и там разрисованы все рекомендуемые варианты .
Сообщение RA3WSI »
Длина штырей (L/4) для работы в диапазоне 27 МГц зависит от диаметра трубок и указана в списке ниже:
Диаметр трубок мм: 2 / 6 / 20/ 40
Длина штырей l мм: 2690 2670 2650 2620
Для нормальной работы антенны она снабжается тремя противовесами, которые можно выполнить из трубки или антенного канатика. Длина противовесов выбирается равной, или на 2,5 % больше 2/4. Для Си-Би диапазона можно принять ее равной 275 см. Входное сопротивление антенны зависит от угла между противовесами и мачтой: чем меньше этот угол (противовесы прижаты к мачте), тем больше сопротивление. Для получения входного сопротивления 50 Ом угол выбирается равным 30-45 градусов. Диаграмма направленности в вертикальной плоскости имеет максимум под углом 30 градусов к горизонту. Усиление антенны примерно равно усилению вертикального полуволнового диполя. Наилучшая работа обеспечивается при высоте мачты около 6 м.
Эта антенна наиболее широкополосна из всех вариантов GP. Если после установки минимум КСВ антенны оказывается несколько выше или ниже частоты 20 канала сетки С, длину штыря необходимо соответственно увеличить или уменьшить. После настройки антенны в резонанс минимума КСВ на средней частоте добиваются изменением угла установки противовесов.
Сообщение Griffin »
Товарищи всем спасибо за советы. Буду пробовать.
Просьба к модератору не закрывайте пока тему. Вдруг опять у меня возникнут вопросы.
