Диммер пылесоса
Kokorom
Диммер пылесоса
Сообщение Kokorom »
Всем привет!
Есть вот такой модуль от пылесоса:
https://ibb.co/c6ys9cP
https://ibb.co/HPLr9Vy
Нарисовал схему:
https://ibb.co/PwK1Lc9
Судя по картинкам по интернету это не единственный модуль пылесоса там еще есть датчик давления и управления мощностью на 3 кнопках мин.макс.авто.
Собственно,вопрос в том что могу ли я подключит этот модуль в сеть (какие выводы куда) и управлять например лампу через R6?
Или это половина схемы и надо что то добавить,либо проще переделать как китайский диммер?
П.С: выход моста шунтирован именно так как на схеме.
vlasovzloy
Re: Диммер пылесоса
Сообщение vlasovzloy »
Можешь, G2 не подключай, G1 и G3 в цепь чего регулировать хочешь
Kokorom
Re: Диммер пылесоса
Сообщение Kokorom »
Хочу лед лампу подключит если получится если нет то лампу накаливания.
Так подключит:
https://ibb.co/9471Sxb
Добавлено after 22 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4437972#p4437972"]G2 не подключай,[/uquote]
Это управляющая нога от остальных модулей?
vlasovzloy
Re: Диммер пылесоса
С обычной лн должно заработать. Насчет лед не скажу, надо специальную диммируемую,с обычной лед не будет регулироваться или криво через жопу то ярко все время потом резко тускло когда это оезко как звезды сойдутся на небе
