как пайкой соединять провода, когда требуется менять модули
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста интересует приобретение на Али, но не нахожу монтажных панелек - общая шина с лепестками под пайку или с монтажными отверстиями на общей шине. Есть только макетные платы с металлизированными отверстиями, на них придется ставить перемычки.
У меня несколько китайских модулей, которые нужно для экспериментов изменять. В Интернете в обзорах старых, видел такие монтажные платы, где по 4 отверстия на общей шине, а найти купить не могу.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение vlasovzloy »
Стф облуди да паяй, ну резаком нарежь полоски если несколько контактов. Я не понимаю вопроса немного
Добавлено after 30 seconds:
Re: как пайкой соединять провода, когда требуется менять модули
Или из меди тонкой полоски
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4438393#p4438393"]Стф облуди да паяй, ну резаком нарежь полоски если несколько контактов.[/uquote]
Уже нашел готовые, те что искал и заказал на будущее:
https://aliexpress.ru/item/1005004227162742.html
Но теперь хочу большего, не хочу быть привязан к паяльнику, может есть маленькие общие шины на 3-5 подключений, маленькие винтовые, терминальные блоки с общей шиной.
Или готовых нет, нужно вот такие покупать и самому их устанавливать на такую плату, как я заказал с готовыми общими шинами?
http://PCBScrewTerminalBlockConnector
https://aliexpress.ru/item/32828459901.html
Добавлено after 38 minutes 37 seconds:
Вот буду разбираться, модули менять и т.д.
Написал в техподдержку Бастион сообщение:
провожу модернизацию на базе Ваших светильников Рапан LT-30, LT-60, но есть схемотехническая проблема с одним из образцов светильников - LT-60
Я устанавливаю ночной датчик движения и радиовыключатель. Один из светильников LT-60, купленный несколько лет тому назад работает со сбоем, не могу понять причину.
При отсутствии света, если я его включаю и выключаю при помощи радио реле или датчиком движения, через несколько срабатываний, он перестает включаться, а затем опять включается, и так по циклу, как будто какая-то емкость заряжается, разряжается...
Электролитический конденсатор проверил тестером - нормальный, ESR meter на утечку проверить у меня нет, только купил, еще в доставке.
У Вас электронный модуль установленный в светильниках Рапан LT-30 и LT-60 одинаковые, взаимозаменяемые или разные?
Отдельно электронный модуль как запчасть у Вас приобрести есть возможность?
Чуть позже, если у самого не будет получаться понять причину, обращусь в форуме за помощью.
krserv писал(а):Уже нашел готовые, те что искал и заказал на будущее:
С "винтовыми" не знаю, но, есть "беспаечные макетные платы"-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/socket-breadboards
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... g=y&page=1
https://aliexpress.ru/item/32882407750.html
https://aliexpress.ru/item/1005003888617495.html
https://aliexpress.ru/item/32671263303.html
На подобных платах можно несложные схемы собирать:
Есть разьемы силовые зажимные на плату типа ваго. На пипку давишь отгибается, провод вставил или вытащил
Сообщение krserv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4438614#p4438614"]Есть разьемы силовые зажимные на плату типа ваго. На пипку давишь отгибается, провод вставил или вытащил[/uquote]
Буду признателен за ссылки на товар, если не сложно, и мне не нужны силовые. Напряжение от Li-iOn АКБ. размеры корпусов маленькие, поэтому нужно аналогичное миниатюрное, почему я и рассматриваю на крайний случай плату с общими 3 шинами - 2 питание и одна - управление
Сообщение krserv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438558#p4438558"]
][/uquote]
Это немного не то, мне нужно в корпус на постоянное использование установить, но с возможностью быстрой замены присоединяемого модуля.
В аварийном светильнике - 3 модуля: Основной - аварийный, драйвер светодиодной панели; модуль ночного датчика движения и модуль радио-реле - включения - выключения.
соответственно 3 общих шины - 2 питания и одна управления, для параллельного соединения трех модулей и источника питания.
Спасибо за ссылки, посмотрю позже.
Добавлено after 8 hours 15 minutes 31 second:
Посмотрел терминальные блоки по ссылкам, но заказать пока не могу, т.к не знаю какой шаг отверстий на плате, чтобы подошли. Или на макетных платах для пайки всегда у всех одинаковый шаг между отверстиями?
Чаще всего шаг между отверстиями- 2,54 мм, изредка встречается 2,5 мм
2,54 стандарт и умножение деление
vlasovzloy писал(а):2,54 стандарт
Не факт, даже для "запада"- вот кусочек Velleman- овской макетки с шагом 2,5 мм:
Видно, что несколько выводов гребёнки совпадают, а дальше набегает "расхождение".. :dont_know:
Хотя, согласен, БОЛЬШИНСТВО плат имеют шаг отверстий 2,54 мм..
(83.76 КБ) 69 скачиваний
Вернуться в «Практика»
