Неисправность Tecsun pl-310et
Сообщение Денис С. »
Доброго всем дня!
Являюсь счастливым обладателем радиоприемника tecsun 310 уж несколько лет.. В последнее время (возможно после очередного падения) скотолкнулся с такой проблемой: при включении приемника радио моргает дисплеем и гаснет, при втором нажатии на включение радио включается и работает без нареканий, единственное с частотой и громкостью по умолчанию. При этом все сохраненные в памяти станции сохраняются. Ещё в последнее время начался глюк - при попытке смены диапазона FM частот, при выключенном приемнике, загораются все буквы на дисплее и ничего, диапазон FM не меняется.
Пробовал оставлять без батарей на сутки - типа сброс настроек - не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
