ИБП
Сообщение romik838 »
Доброго времени суток! есть Блок бесперебойного питания SR-UPS-12/5А с 4-мя выходами 12В 5А и под АКБ 7 а/чс защитой от короткого замыкания , к нему подключен повышающий преобразователь 12v-48v для подключения видеорегистратора( к нему подключены по рое 4камеры hiwatch ds I450). Так вот при подключении по данной схеме регистратор работает минут 5, далее отключается, на клеммах ИБП ( после отключения) куда подключен преобразователь напряжение,тестер показывает 5.6в. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста кто в теме!?)
Так батарейка села, чего тут не ясно?!
Отключается регистратор при работе ИБП от сети 220
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Причем на ИБП 4 канала с выходом 12в, при отключении регистратора , тестер на остальных каналах показывает 12в
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Ну предположим, что на каждом канале у данного бп стоит самовосстанавливающийся Polyswitch на ток меньший, чем потребляет преобразователь ваш под нагрузкой, оттуда и спецэффекты. Желтенькие такие фиговины, на конденсаторы похожие. Бывают в SMD исполнении. Фото платы поможет окончательный приговор вынести, но в целом по поведению очень похоже. Короче, в двух словах - перегрузка на выходе у вас в этом канале. Проще всего эта проблема решается зарпараллеливанием нескольких каналов в один, тогда и беда уйдет.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Во, нашел картинку - точно они стоят, родимые.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Ок! Спасибо! Попробую так сделать)
Электрический кот
Крупным планом эту жёлтую гадость сфоткайте, на предмет маркировки.
Сфоткаю на выходных)) если параллелить , на плюсовые выходы разделительные диоды надо ставить!?
Электрический кот
Нет, там все от одной шины питания идет, просто каждый канал на определенный ток рассчитывается, потому и предохранители стоят. Вообще это в инструкции должно быть описано, но я этого в ней не увидел - очень скудная она...
Сообщение charchyard »
это не с четырьмя выходами 5а, а с четырьммя 5/4а :))) это первое. акум 7а*ч может разряжаца максимальным током 2а карл! там прям на ём это написано спецально для дэбилов! это второе. надо было правильно бесперебойник выбирать https://osnovo.ru/products/ulichnye-sta ... y/os-46tb1
