Стиральная машина Bosch WFG 2060 перестала работать
Сообщение drovosek777 »
Добрый день! Видел, что тут обсуждали вопросы по ремонту стиральных машинок. Если вдруг я не так понял суть форума- удалите тему.
Суть проблемы такая:
Есть старая машинка BOSCH WFG 2060 - ей лет около 30. В один прекрасный момент она вырубила автомат в щитке при стирке, и после она перестала запускаться.
То есть если раньше было так:
1. Выбираем программу, при этом загорается одна из трёх лампочек - Готовность
2. Нажимаем старт - загорается вторая лампочка - Стирка
3. Защелкивается замок дверцы
4. начинается налив воды
То теперь это так:
3. ничего не происходит: дверца не закрывается, лампочка Стирка горит около 1 минуты и далее гаснет и начинает мигать лампочка готовность.
Разобрал машинку- прозвонил тэн - оказалось что он пробивает на корпус. Думал в нём проблема- заменил тэн. всё собрал, но проблема не исчезла.
Сможете подсказать что это может быть?
Сообщение VadimBalagura »
Для начала необходимо проверить подаёт ли модуль напряжение на контакты УБЛ или нет. От этого уже плясать)
1. Если подаёт то почему УБЛ не блокируется?
2. Если не подаёт-искать причину.
Сообщение vlasovzloy »
В убл таблетка могла сгореть от времени. Прозвони контакты, чотам 1кОм плюс минус должно быть
