Какие кварцевые фильтры применить в приемнике
Сообщение Flasher »
Требуется консультация более опытных котов по схеме приемника.
https://hobbydocbox.com/Radio/98936136- ... ision.html
Решил собрать приемник по данной схеме и появились вопросы по поводу что можно применить в качестве узкополосного кварцевого фильтра 10M7A
Покопался в закромах и отрыл пару фильтров 21M15B.
Понятно, что частоту первого первого генератора нужно поднять до 21.400-23.200, а на второй генератор поставить кварц на 20.945.
Но вот тут вопрос- можно ли применить вместо пары 21M15B одну штуку? Ниже графики.
https://www.quartz1.com/price/PIC/441N0069000.pdf
Если брать пару, то насколько всё будет хуже оригинальной схемы?
Есть еще пару вопросов по обвязке TDA1572. L7 можно не трогать при изменении частот?
Смущает обвязка фильтра 455 в виде L5,L6,C22,C23. Стоит настраивать емкости ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=4439885#p4439885"]Если брать пару, то насколько всё будет хуже оригинальной схемы?[/uquote]
Ни на сколько, потому что хуже уже некуда. Какой смысл в кварцевом фильтре после SA612? Неужто TDA словит перегрузку раньше чем SA и полевой транзистор на входе? К тому же без АРУ и РРУ...
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=4439885#p4439885"]Понятно, что частоту первого первого генератора нужно поднять до 21.400-23.200[/uquote]И обзавестись синтезатором частоты.
Сообщение Flasher »
Ну, положим, РРУ можно постфактум влепить. При рекомендуемой штыревой антенне вряд ли будет перегрузка входных каскадов, а дальше TDA со своим АРУ отработает.
А смысл фильтра- в отсечении зеркальных каналов от первого преобразования.
Схему глобально переделывать не хочется. Печатка уже сделана.
Сообщение Morroc »
Оно там походу чисто для упрощения конструкции чтобы не мотать катух для ПЧ1. 10M7A самый простецкий какой только может быть, ваш один точно не хуже.
Сообщение Asmodey »
В диапазоне 0,1-2 МГц при ПЧ 10-20 МГц и с низкоуровневым смесителем достаточно одиночного колебательного контура. Ну да бог с ним, с фильтром, раз уж он есть уже, и планируется работа с короткой антенной.
Изменять согласование фильтра второй ПЧ нет необходимости, там ничего не меняется от изменения частоты первого гетеродина. Про L7 ничего не скажу, но похоже что эта индуктивность в данной конкретной схеме играет роль дросселя и номинал его вряд ли критичен.
С частотой первой ПЧ в районе 20 мегагерц придется забыть о простенькой схемке первого гетеродина на токозадающем транзисторе SA612 как в публикации. Я делал немного похожий АМ радиоприемник, с диапазоном от 0,1 до 18 МГц. Первая ПЧ была 21,4 МГц, кварцевый фильтр с полосой пропускания 15 КГц. Только вместо SA у меня на входе был кольцевой диодный смеситель, а вместо TDA стояла К174ХА2.. Ну так вот, гетеродин с катушкой на пластиковом каркасе с КПЕ от радиовещательного радиоприемника не прокатил, настройки хватало на 5-10 минут максимум для работы на лоджии, за это время частота гетеродина успевала уплыть на значение большее чем полоса пропускания кварцевого фильтра. Солнышко спряталось за тучки и частота поплыла... С варикапом вряд ли будет лучше, а скорее даже хуже.
Два фильтра последовательно включать нет смысла, только потери плодить.
Сообщение Flasher »
Мдя. Спасибо. Про ухудшение стабильности частоты гетеродина не подумал.
Делал тоже такой приемник, но по оригинальной схеме с AD8307. Не понравилось.
Сообщение murzistor »
Какой фильтр? Если по бедности - то хоть керамический. Вот есть SFKLA10M7NF00-B0 - он по даташиту 20 кГц полосу имеет. Избирательность будет давать второй фильтр на 455...
Чип и Дэйл торгует аналогами 10M7A, если дороговасто, можно на алик заглянуть...
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4439918#p4439918"]Оно там походу чисто для упрощения конструкции чтобы не мотать катух для ПЧ1.[/uquote]Да, там так и написано: для тех, кто не любит мотать.
Сообщение Вячеслав1974 »
Думаю, можно вот такой попробовать. 15кГц ширина полосы пропускания.
Смотри, что есть на AliExpress! Полупроводниковая Вибрация 10,7 МГц фильтр 10M 15A HC-49t3db + 7,5 кГц за 1 461,12 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=T1JOU5F
R6LGY
