Непонятки с WI-Fi
Сообщение victor1956 »
Исследовал уровень сигнала с антенны Бекстер с помощью проги Homedale.
Даже при сильном сигнале, на графике видно что уровень постоянно скачет на +- 12 Дб.
Что это может значить ? Неисправна Wi-Fi USB карта? Карта - какой то китайский аналог Alfa.
(101.32 КБ) 81 скачивание
Сообщение Муркиз »
Интерференцию учитывать надо...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4441378#p4441378"]Интерференцию учитывать надо...[/uquote]
Всё находится в одном помещении в прямой видмости, расстояние около 10 м,
во время записи графика в помещении никто не ходил.
Вызывает вопросы периодичность типа меандра.
Сообщение vlasovzloy »
Ну логично вайфай же вопрос задает и ответ ждет
Две секунды задаёт вопрос и столько же ждёт ответ?
Сообщение Муркиз »
Допустим, ждёт окна для аренды канала.
Ну предположим там пока не соединится. Как соединится и рукоподмет начнет уже быстрее прием передача, а может и на один канал прием на какой нить рядом передача. Но это не точео. Я вопрос не изучал, чисто мысленно представляю что такой принцип
Сообщение kalobyte »
на телефоне попробуй
так ничего сказать нельзя
Сообщение Муркиз »
Была программа - wifi доктор называлась. Может, ещё можно раздобыть. Много информации давала по текущей ситуации в эфире.
