Как полезно можно использовать сегодня Стабилизатор РАТ-025
Сообщение Peduard »
Древний как мамонт. И вот для чего его можно реально приспособить?
Для Пк 250 ватт маловато да и вроде пишут что они не подходят для компов
Может какие то нестандартные идеи?
Или только на медь
Последний раз редактировалось Peduard Чт июл 06, 2023 08:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
Было бы не плохо схемку глянут вашего "стабилизатора". А сдаётся мне, что это автотрансформатор, всё-таки, а они предназначены для регулировки напряжения. Так что можно применять прямо по назначению.
Сообщение vlasovzloy »
Педуард нахер или со своими ссылками рекламами, я заебался отбиваться нажал на картинку твою
Добавлено after 13 minutes 44 seconds:
Re: Как полезно можно использовать сегодня Стабилизатор РАТ-025
Слово авто значит с автомобилем чото. В машину значит подключить
Сообщение pcb432 »
vlasovzloy писал(а):Слово авто значит с автомобилем чото. В машину значит подключить
А авторучка - ручка автомобиля :)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="Peduard",url="/forum/viewtopic.php?p=4441474#p4441474"]Может какие то нестандартные идеи?
Или только на медь сдать?[/uquote]
Идеи есть. Сдай почку. У тебя их все равно две.
Peduard писал(а):Стабилизатор РАТ-025
Ну, не такой уж и древний, ему всего 60 лет...
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... at025.html
Это АВТОТРАНСФОРМАТОР, только у него не плавная регулировка, как у ЛАТР-а, а ступенчатая, галетником, с шагом через 10 вольт:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ist_p ... at025.djvu
Схемы нет, но, в общем-то и так, по описанию, понятно.
Для радиолюбительской практики, в принципе, ему применение нашлось бы - при наличии второго трансформатора, например, на 24 вольта, можно получить регулируемое напряжение от 15 до 27 вольт, а, при наличии трансформатора на 12 вольт- получить регулировку от 8 до 15 вольт.. Можно и больше, но это потребует некоторой переделки прибора.
Ну предположим стабилизаторы напряжения проверять после ремонта. На 25-60 ватт нагрузить лампочкой стабилизатор и на вход с этого недолатрика подавать. У меня бы нашел применение. Кто не соображает ни в чем, конечно на металл сдать куда же еще
Сообщение kolmak »
Подскажите кто знает сопротивление обмотки? В моем оно 6 Ом, интересуюсь потому как стал сильно гудеть и потреблять от сети более 200 Вт на холостом ходу, подозреваю на межвитковое замыкание, но могу и ошибаться
Сообщение mickbell »
Витковое замыкание вряд ли можно выявить измерением сопротивления, особенно если замкнуто мало витков. Лучше спрашивайте про индуктивность обмотки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Разбери почисти контактные площадки и щетки
Добавлено after 38 seconds:
Щетки подточи под угол скругленный
Сообщение Николай_С »
kolmak, а за одно поведайте нам где применяется этот стабилизатор.
Сообщение kolmak »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759206#p4759206"]kolmak, а за одно поведайте нам где применяется этот стабилизатор.[/uquote]
Разобрал, продул компрессором, контакты на галетнике с виду в норме, используется на даче для ТВ, лишние избыточные нагрузки не подключал, то что ТВ с импульсным БП думаю не критично, пока не знаю что и думать, с виду все просто, ломаться особо не чему, напряжение показывает как должно
[uquote="kolmak",url="/forum/viewtopic.php?p=4759461#p4759461"]то что ТВ с импульсным БП думаю не критично[/uquote]Как раз критично. Стабилизаторы подобные этому использовались для нормализации питания ламповых телевизоров, где не было вообще никакой стабилизации. Импульсные блоки питания являются стабилизаторами и не нуждаются в дополнительных устройствах.
Сообщение kolmak »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4759476#p4759476"]Как раз критично.[/uquote]
Этот момент можно подробнее, при импульсные и их малую зависимость от напряжения знаю, но все же, считаете что ненормальная работа стабилизатора связаны с его работой в связке с импульсным БП?
Сообщение Krismi70 »
kolmak писал(а): что ненормальная работа стабилизатора связаны
нет, не связаны....автотрансформатор должен работать нормально сам по себе, хоть на хх, хоть на лампочку, хоть на тв с имп. бп
То что не критично, некритично. Но что бессмысленно то точно бессмысленно
[uquote="kolmak",url="/forum/viewtopic.php?p=4759477#p4759477"]считаете что ненормальная работа стабилизатора связаны с его работой в связке с импульсным БП?[/uquote]Напрямую не связано. Ну как "не связано"... Например, подключение утюга в розетку через десяток переносок напрямую не связано с пожаром, но каждая переноска увеличивает вероятность его возникновения.
В вашем же случае, наиболее вероятно, от старости развалился лак на обмоточном проводе. Т.к. устройство лишнее, не было никакого смысла питать через него телевизор.
Сообщение чугунок »
Вроде был нормальный автотрансформатор. Только к стабилизатору он имел отношение- как слон к моське
Насколько помню, феррорезонансные стабилизаторы стабилизировали амплитуду около пика на частоте 50Гц
Если не прав- прошу поправте
Сообщение kolmak »
Думаю теперь его судьба решена, будет стильный вольтметр в гараже )))
Вернуться в «Теория»
