Электромагнит
Сообщение электроника »
1) Где можно использовать конструкцию в которой используется электромагнит небольшой мощности перемещением и включением которого можно дистанционно управлять?
Сколько можно максимум выжать грузоподъёмности из конструкции болт с намотанным проводом?
Насколько зависит размер болта , сечение и витки провода?
Сколько вольт можно использовать максимально и от какого источника питания (какого типоразмера) чтобы не от розетки и могло дистанционно перемещаться.
На ум приходит что-то типа АКБ на 12 вольт или много крон 9 вольт соединить вместе.
2) Возможно ли питать электромагнит от сети 50 Гц?
Ведь эта частота сети вроде не подходит и нужен сдвиг частоты.
3) Можно ли использовать магнитопровод электромагнитного дросселя для люминисцентных ламп для создания электромагнита?
Если да, то как изготовить.
электроника писал(а):1) Где можно использовать конструкцию в которой используется электромагнит небольшой мощности перемещением и включением которого можно дистанционно управлять?
Например, поднимать "окоянный отросток" :))) :))) :))) - нажимаешь на кнопку, и он ПОДНИМАЕТСЯ!!!!! :shock:
Вернуться в «Теория»
