Нужно магнетрон на 1,7ггц с шириной спектра 50 мгц
Подскажите как такой сделать, как посчитать размеры камер?
может есть какой то фабричный который можно переделать?
спасибо за ответы ногами не пинать я в этом новичок.
И чем Вам так метеорологи досадили? Напомню - на форуме запрещено пропагандировать противоправные действия... Построение устройства, способного создать помехи государственным структурам - однозначно трактуется, как нарушение закона, осторожнее, пожалуйста...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442036#p4442036"]...Судя по тому, как Вы прячетесь за голландским прокси, в законности своих действий у Вас сомнения есть...[/uquote]
а вы следите за всеми пользователями ? ))
As писал(а):Напомню - на форуме запрещено пропагандировать противоправные действия...
а "сбор и обработка персональных данных" не является противозаконной ?
вот из-за таких вот сайтов типа радиокот люди и вынуждены использовать всякие прокси... типа VPN...
Магнетрон это узкополосное самовозбуждающееся устройство, то есть автогенератор. Типовой спектр - единицы мегагерца. Только в таких условиях выполняется автогенераторное возбуждение. Поэтому магнетрон это строго расчётная фрезерованная камера, собранная, настроенная и вакуумированная. Самому сделать конечно можно в теории, но работая на производстве соответствующем . С помощью неких конструктивных приемов центральная частота магнетрона (для соответствующего исполнения) может перестраиваться в пределах нескольких процентов (чисто механически, винтом, как в клистронах), но не полоса сигнала. Для широкополосных применений используются ЛОВ и ЛБВ. Были когда-то широкополосные ЭЛЕКТРОННО перестраиваемые магнетроны, их называли МИТРОНЫ, для систем РЭБа в 60-х годах, но потом от них отказались в пользу пакетированных ЛБВ. Назывались МИ-Хх, были в коллекции, но выкинул при очередном переезде .
