Терморезистор для плавного пуска болгарки
Болгарка "рвётся из рук" при старте, из-за чего думаю сделать плавное наростание тока при включении, для чего использовать терморезистор. Как его подобрать? Мощность - киловатт, задержку ожидаю в несколько секунд.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
нарастание. но это меньшее из зол. большее - это идиотизм идеи.
Блок плавного пуска купи и встрой в болгарку. В любом электромагазине есть
Кстати, если купишь нужный терморезистор, то не забудь и купить тележку для его перевозки ..
Про тележку для него - сказали правильно..
Вот интересно, зачем выдумывать то, что уже есть, и можно купить?
Первая страница в гугле-
https://aliexpress.ru/item/10000124031409.html 12 ампер (2,6 киловатта)
https://aliexpress.ru/item/10000164455869.html 20 ампер (5 киловатт)
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... rs-first=0
Тележка для перевозки - ещё не всё. Нужен вентилятор для охлаждения, иначе перед повторным пуском придётся долго ждать.
Так на болгарку пропеллер и прилепить
кпд тогда плохой будет, нужно пропеллер лепить к солнечной батарее, как уже показывали здесь:
В продаже есть готовые модули пуска.
Термисторов надо батарею городить и на них будут потери.
При этом модуль пуска обойдётся дешевле.
Встречаю в нэте модули плавного пуска у которых указано "регулируемое время срабатывания 2-7 сек", однако - ничего на корпусе, похожего на регулятор я не нахожу - корпус монолитен. - как это понимать? Методом исключений предполагаю - что тиражируется ошибка китайского переводчика (и все тексты одинаковы), что надо было понимать: "с растянутым в диапазоне времени сроком включения в зависимости от предмета" - да?
Ну типа то ли две, то ли семь секунд, они сами хз что там вышло. Плавный и плавный.
2 -7 секунд - это в зависимости от максимального тока конкретного двигателя. И не обязательно болгарки.
Посмотрев в нэте "кнопки плавного пуска" я обнаружил - что не указываются их размеры, и, даже в инструкциям к приборам их нет, - и это составляет проблему для меня. И на базаре у нас их нет для "пощупать".
У меня есть тиристорный регулятор мощности от пылесоса - думаю из него сделать плавный пуск путём замены переменного резистора на конденсатор. - как думаете? За "трындеть" возьмём схему такую:
Ещё у моего конденсатор стоит на землю. Вопрос: он ставится от входа или от выхода?
Я посмотрел: достаточно конденсатор побольше поставить между управляющим электродом и катодом, и резистор между управляющим электродом и анодом.
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4476270#p4476270"]купите платку[/uquote]
- А какой ты умный...
Так ты всеравно терморезистор хотел купить. Или ты из говна и палок решил самодельный сделать?
Levontay,
Зайди https://2shemi.ru/plavnyy-pusk-dlya-ele ... -na-220-v/, почитай.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4476965#p4476965"]Levontay,
Зайди...[/uquote]
И что я должен там увидеть? (прошу - касательно моего вопроса).
Зайди...[/uquote]
Наконец иди И купи плавный пуск
