atmega48pa.
Сообщение Siemenstim »
Добрый день!
atmega48pa u-kr, корпус TQFP32 - выпаяно со старых плат, 2 шт. Реагируют на чтение фьюзов и прошивку через дудку, но на выходе портов:
не задействован - 0.1-0.3 В
выход, низкий- 0.7-0.8 В
выход, высокий - 1.2-1.8 В
Где 5 вольт при высоком уровне? (пробовал на голом чипе без обвязки, так и с полной обвязкой. Прошивку ужал до зажигания светодиода)
Распиновку для atmega48pa u-kr не нашел, использовал как для atmega48pa
Сообщение veso74 »
Поделитесь своим кодом. Разве не включаете только подтягивающие резисторы?
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD |= (1 << PD2);
//PORTD &= ~(1 << PD2);
while (1)
PORTD |= (1 << PD2);
Сообщение Martian »
зачем так мудрить для проверки? DDRD = 0xff; PORTD = 0xff;
ватчдог не срабатывает? а то мож частота на выходе :)
изначально проверял на впаянном в готовую схему камне. Потом уже взял второй и на голом чипе та же фигня.
С вотчдогом пока еще не работал, он разве не программно запускается на прерывание?
Сообщение roman.com »
вотчдог
////////////////////////////////////////////// Ст таймер
WDTCR=0x1F; // Разрешение изменения ст таймера
WDTCR=0x0F; // Вкл. ст таймер // время переполнения: 2,0c
////////////////////////////////////////////// Global interrupts:
#asm("sei")
Похоже это действительно вотчдог. Этот код работает:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD |= (1 << PD2);
while (1)
WDTCSR = 0x1F; // Разрешение изменения ст таймера
WDTCSR = 0x0F; // Вкл. ст таймер // время переполнения: 2,0c
WDTCSR = 0;
Но наверно это неправильно, хотелось бы обойтись без него. Пробовал отключать фьюз WDTON, но это никак не влияет.
Сообщение Martian »
ну так программно отключить, и не в главном же цикле...
Всем спасибо, все получилось.
Вернуться в «AVR»
