CP2102 преобразователь USB-to-UART вопрос про SUSPEND MODE
Сообщение мутныйчерт »
https://www.silabs.com/documents/public ... 2102-9.pdf
Попалась пара устройств на этом чипе, и на обоих выводы 11 (или 12) подключены (через резистор) на светодиод. Негорящий светодиод означает, что чип в режиме SUSPEND (приостановка, простой). Горящий - типа активен. Больше связей от этих пинов нет, т.е., они используются только для индикации режима SUSPEND.
При этом в одном устройстве этот светодиод находится глубоко в корпусе и снаружи не виден.
Вопросы:
1. (основной) Для чего так уж нужна индикация этого режима?
2. Как включить этот режим? Здесь надо курить даташит, но может кто знает быстрый ответ?
3. Пробовал через комп в конфигурации оборудования "отключать устройство", а также "разрешал отключение устройства для экономии электроэнергии". Светодиод гаснет в первом случае сразу, во втором спустя примерно 5 секунд. Но напряжения +5 В внешнее входное с USB кабеля от компа, а также +3,3 В от внутреннего преобразователя чипа остаются. В чем тогда заключается экономия электроэнергии?
Сообщение Martian »
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4445889#p4445889"]но может кто знает быстрый ответ?[/uquote]
быстро набираешь в гугле, быстро жмакаешь ентер и получаешь первую же ссылку: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_usb.htm
В соответствии со спецификацией интерфейса USB, устройства USB могут быть переведены в режим энергосбережения SUSPEND командами от хоста (host, ведущий узел на шине). Данный режим предусмотрен во всех мостах CP210x, что позволяет снизить энергопотребление кристалла до 500 мкА. Для индикации состояния микросхемы (активный или SUSPEND) предусмотрены 2 внешних вывода - SUSPEND и /SUSPEND.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
между вопросом и ответом прошло более 5 часов. между запросом в гугле и получением ответа около 15 секунд. И даже "курить" даташит значительно быстрее, и в разы полезнее (особенно с учетом того, что Вы путаете напряжение на устройстве с потреблением тока устройством :facepalm: )
а на первый вопрос предлагаю попытаться найти ответ самостоятельно. По аналогии сигнала "занято" на двери туалета в поезде, там тоже светится зачем-то, хотя можно было просто подергать и попинать дверь
Сообщение trobigodnik »
Вот что посоветовали в одном месте по поводу вашего вопроса. Эта информация внушает доверие?
Индикация режима SUSPEND может быть полезной для пользователя или разработчика, чтобы понять, что устройство находится в режиме простоя и не активно. Например, это может помочь пользователю понять, что устройство не работает в данный момент и не является активным.
Для включения режима SUSPEND чипа CP2102, необходимо управлять определенными пинами чипа. В даташите на чип CP2102 должны быть указаны детали о том, как установить этот режим. Обычно это делается путем установки определенных значений на ногах UART (RXD, TXD) или DTR, RTS или других пинах.
Когда устройство переходит в режим SUSPEND, оно может потреблять меньше энергии, чем в активном режиме. Однако, как вы правильно заметили, даже в режиме SUSPEND некоторые части устройства могут оставаться включенными и потреблять небольшое количество энергии (например, преобразователь питания для работы с USB или другие периферийные устройства). Это может быть причиной того, что светодиод продолжает гореть в режиме SUSPEND. Экономия энергии может быть более заметной, если устройство подключено к аккумуляторной батарее или работает от ограниченного источника питания.
В даташите на чип CP2102, предоставленном производителем Silicon Labs, информация о режиме SUSPEND находится в разделе "4.1 UART Signal Description" на странице 15. Для активации режима SUSPEND предусмотрены два пина: RI (Ring Indicator) и DTR (Data Terminal Ready).
Активация режима SUSPEND:
Чтобы активировать режим SUSPEND, пин RI должен быть установлен в низкий уровень (GND). Это означает, что вам необходимо установить низкий уровень на пине RI для перехода в режим SUSPEND.
Если пин DTR находится в высоком уровне (VDD), чип находится в режиме активности, и светодиод будет гореть (светодиод на пине 12).
Когда пин DTR переводится в низкий уровень (GND), чип переходит в режим SUSPEND, и светодиод не будет светиться (светодиод на пине 11).
Экономия электроэнергии в режиме SUSPEND:
В режиме SUSPEND, когда устройство не активно, часть электронных компонентов может быть отключена или работать в более энергосберегающем режиме, что может привести к экономии энергии.
Однако, как указано в даташите, некоторые блоки устройства могут продолжать потреблять небольшое количество энергии, чтобы поддерживать работу сигналов и других компонентов, необходимых для обработки данных и возможности выхода из режима SUSPEND.
Если светодиод продолжает гореть в режиме SUSPEND, возможно, в вашем устройстве существуют дополнительные факторы, влияющие на его работу, и потребуется более подробное исследование схемы и конфигурации устройства. Рекомендуется обращаться к даташиту на чип CP2102 и документации производителя для более полной информации о работе режима SUSPEND в вашем конкретном устройстве.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
