Монтаж встраиваемого модуля - как лучше сделать отверстие
Сообщение krserv »
Приветствую, подскажите пожалуйста собираюсь установить в металлический корпус бесперебойного блока питания 12В - модуль преобразователя 220В в 5В.
По уму нужно было заказать модуль 12 в в 5 В и такой я один заказал в один из бесперебойников, но также заказал 2 автономных модуля 220 в - 5 В, для автономного питания, но с точки зрения пожарной безопасности решил это китайское творение от греха подальше установить в железный корпус, когда заказывал об этом не подумал,иначе бы заказал больше модулей 12В в 5В. Но теперь не выбрасывать же его - установлю пусть стоит.
Для него нужно вырезать в мет. корпусе толщиной 1.2 мм, прямоугольное отверстие 420 х 230 мм. Как это лучше сделать без демонтажа установленной платы, разъемов.
Есть гравер, есть аккумуляторная ножовка, есть электролобзик ( по сути та же ножовка, только с упором другим). Есть дрель и т.д.
Не знаю чем лучше и как? Гравер - много шума, толку мало. Ножовка - наверное будет слишком большим инструментом для этого.
Расверлить отверстие и ввести пилку электолобзика, зажав корпус в верстаке при помощи струбцин?
https://disk.yandex.ru/i/8NohiKz27ojX
https://disk.yandex.ru/i/A7_xHhsuTy4dXQ
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Martian »
Есть гарантия, что какая-нить опилка не застрянет незаметно где-нить между выводами компонентов или дорожками платы?
Я бы демонтировал всё. После чего просверлил бы максимально большие отверстия, заполняющие углы прямоугольника, оставшееся лишнее вырубил зубилом, края обработал напильником. Затем обезжирить, прогрунтовать, шлифануть, покрасить
Сообщение krserv »
лень, я стреч пленкой оберну внутренности. Демонтировать потом монтировать - хлопотно, тем более шлифовать, красить, под лицевой панелью модуля ничего видно не будет. Зубило это круто. Мне кажется, что просвелить отверстие под пилку электролобзика будет лучше, чем столько высверливать в стружку...
Сообщение Martian »
ну-ну. успехов.
Сообщение electroget »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4447094#p4447094"]Как это лучше сделать без демонтажа установленной платы, разъемов.[/uquote]
Никак не сделать.
Сообщение vlasovzloy »
Можно плазморезом прорезать
Сообщение krserv »
изменение - выставил я на авито этот модуль 220В, заказал на 12В еще один. И придется переделать. Раньше, я не заморачивался с корпусами, откусил ножницами прямоугольник крышки и установил панельку алюминиевую на нее разьемы 12В и 220В. Сейчас думаю ее снять, вместо нее сделать панель на всю ширину и врезать гнезда USB параллельно гнездам 12В. Придется послесарить, иначе увы, не получается...
(53.24 КБ) 285 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Давно уже никаких отверстий не сверлю, а режу микроболгаркой и алмазным диском на гибком валу гравера.
На установку таких модулей примерно 20 минут тратиться, но у меня корпуса потоньше железо.
И даже иногда и надфили не нужны для формирования углов и пазов для замков.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4447181#p4447181"]Изображение[/uquote]Мелковато.. :facepalm:
ВОТ:
https://img.directindustry.com.ru/image ... 20127.webp
или вот:
https://krasnoyarsk.spcteh.ru/cache/fil ... 14f6a5.jpg
А вообще- есть "просечные ножницы"
https://www.ozon.ru/product/nozhnitsy-p ... S9jlWM4hVg
Я подобные, только "дешманские" зацепил в "Кастораме" за 120 рублей.. Кровельное железо режут..
https://aliexpress.ru/item/1005002447133798.html
https://kraftool-shop.ru/product/nozhni ... ool-23274/
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4447255#p4447255"]Давно уже никаких отверстий не сверлю, а режу микроболгаркой и алмазным диском на гибком валу гравера.
И даже иногда и надфили не нужны для формирования углов и пазов для замков.[/uquote]
есть диск, есть гравер, есть гибкий вал, надо будет попробовать, для вырезания отверстий не использовал, правда сейчас уже не понадобится, т.к конструктив будет другой, модуль выставил на продажу, как написал выше.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Re: Монтаж встраиваемого модуля - как лучше сделать отверстие
А вообще- есть "просечные ножницы" - ну для таким микроработ это все равно что по "воробъям из пушки" Есть и лобзики ленточные, только если бы это было поточное производство, тогда да.
Сообщение Муркиз »
Есть просечная насадка на шуруповёрт. Режет тоньше и подлезть может в узкие места.
https://m.aliexpress.ru/item/1005002091243522.html
Сообщение Martian »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4447369#p4447369"]Есть и лобзики ленточные, только если бы это было поточное производство, тогда да.[/uquote] на поточном производстве это вырубается штампом, но не пилится лобзиками. Один удар - и все дырки готовы. В домашне-поточном один удар - одна дырка. Потому я и предложил зубило - намного быстрее, ровнее и проще. Предварительное сверление минимизирует деформацию.
Сообщение Муркиз »
Под зубило "наковальня" нужна, а не не всегда в мелких коробках подсунуть можно. Да и в крупных тоже узко бывает, места нет для удара.
А иначе руб получаетс с замятим кромки, и краска осыпается по краям.
Поэтому я вырубку только на голом металле делаю.
Резать кругом в этом смысле более универсальный метод.
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4447413#p4447413"]Есть просечная насадка на шуруповёрт. Режет тоньше и подлезть может в узкие места.
https://m.aliexpress.ru/item/1005002091243522.html[/uquote]
Cпасибо, изучу вопрос
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4447422#p4447422"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4447369#p4447369"]Есть и лобзики ленточные, только если бы это было поточное производство, тогда да.[/uquote] на поточном производстве это вырубается штампом, но не пилится лобзиками. Один удар - и все дырки готовы. В домашне-поточном один удар - одна дырка. Потому я и предложил зубило - намного быстрее, ровнее и проще. Предварительное сверление минимизирует деформацию.[/uquote]
Мне американец несколько лет тому назад присылал видео своей мастерской. У него стоит ленточный лобзик или ленточная пила - не знаю как правильно называется. Он вырезает на ней любые фигуры. Где-то сохранил, я еще тогда знакомым показывал как там у них в загнивающем капитализме :)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
И что эта китайская приблуда, действительно хорошо режет?
Сообщение Martian »
ну, у меня ленточная пила тоже есть. А также доступ практически ко всем станкам, кроме гибочного. Вероятно, я тоже в загнивающем капитализме последние сорок лет.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4447433#p4447433"]Под зубило "наковальня" нужна[/uquote] Да? Вот же блин, а я не знал.
krserv писал(а):У него стоит ленточный лобзик или ленточная пила - не знаю как правильно называется.
На ленточной пиле можно вырезать любую фигуру? А как она справится с вырезанием "окошка"?
Типа такого:
https://nevres.spb.ru/images/content/sv ... kraska.png
Сообщение Муркиз »
Ленточная пила от лобзика отличается тем, что лобзик использует лишь "кусок" ленты от пилы и пилит возвратно-поступательными движениями.
Но его можно пропустить в отверстие и пилить внутри замкнутого контура изделия.
И ничто не мешает использовать ручной лобзик, хотя пилить им толстый метал то ещё удовольствие. Да и пилки по металлу редкие. А вот по дереву или пластику - вполне рентабельно.
Что я тоже в соответствующих случаях использую.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Кстати, гибочный станок небольшого захвата сделать самому даже проще, чем тиски. Пара уголков, пара подшипников, пара болтов , ну и рама и ручка из профиля всего навсего.
Вернуться в «Корпуса»
