MP3 плеер вместо авто магнитолы
Сообщение Deeneris »
Доброе время суток уважаемые радиокоты.
В общем валяется дома mp3 плеер ненужный, а в машине как раз магнитола глючить начинает.
Засела в голове идея :idea: вместо магнитолы вкорячить в панель плеер. Уже на панельку красивую кнопки вывел и экранчег.
Все гуд только к плееру естественно нужен усилок. По причине *цензура* кризиса, покупать готовый как то не хочется, да и интересно самому сделать.
Так вот. Подскажите пожалуйста схему усилителя, чтоб в машине работал норм (с учетом непостоянного напряжения в бортовой сети), и звучал неплохо. Киловаттов мощности мне не надо, так как даже простую магнитолу не раскачиваю больше чем на половину. То есть главное для меня качество звучания а не запредельная мощность.
З,Ы, извините что много буков :))
Электрический кот
Сообщение neonix »
Проще всего собрать на микросхеме, ибо на расыпухе трудновато будет добится средней мощности, для нормальной отдачи понадобится лепить мостовой оконечный каскад.
Так что посмотрите тут
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/
и тут
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/08/
Where technology meets enjoyment.
Усилитель TDA8591
как я понял работает он от 8В до 18В
Если на входе питания я прикошачу стабилизатор на 8В оно нормально работать будет? Или некритично если напряжение будет меняться от 10В до 13,5В?
"Номинальная выходная мощность(КГ=0.5%), Вт:
Rнагр=4Ом 22"
Это значит по 22 ВТ на канал?
А нет ли подобной схемы, но чтобы мощность около 50ВТ?
Кстати если в машине будет только 4 колонки, то есть 2 спереди и две сзади. Нужен 4-х канальный усилитель? Или достатосно 2-х канального? Просто хотелось бы еще иметь возможность настройки громкости перед/зад.
Наверно я вас уже достал )
З,Ы, Что скажете об этой схемке ?
http://cxem.net/sound/amps/amp20.php
Вернуться в «Теория»
