Привет! Ковыряю блок питания от своего телевизора, но знаний не хватает
Прошу хотя бы в двух словах объяснить как происходит запуск данного бп (выход в рабочий режим) и по возможности подсказать что происходило в блоке после моих ламерских действий.
Изначально ТВ начал долго включаться, со временем все дольше и дольше, пока однажды не переслал подавать признаки жизни совсем. Вскрыл, Был оборван предохр. 1B32, кз сток-исток у 7B05 и в кз стабилитрон 6B09.
Заменил пред., стаб. и транзистор на STP6NK60ZFP. Все заработало, но транзистор грелся (без нагрузки не сильно, с нагрузкой-в аппарате град. до 85 за минуту). Проверил детали в первичке и вторичке, во вторичке заменил горстку электролитов с высоким esr. Без изменений. Продолжил проверять детали и в очередной раз не заметил, что включил с отпаянной ногой стаба 6B09, в итоге у транзистора 7B05 пробит переход исток-затвор. Больше ничего сдохшего не обнаружил, заменил транзистор и стабы 6B09 и 6B10 на всякий. Но блок не запускается. Не начинается генерация - не появляются импульсы на обмотке 1-2 транс-ра 5B01. Я предполагаю, что транзистор 7B05 не делает ни одного цикла открытие-закрытие.
С блоками питания без специализированной микросхемы ШИМ не сталкивался, прошу немного теории, как в данной схеме происходит первоначальный запуск блока и подхват схемой напряжения уже от обмотки 1-2. Ну и по возможности, подсказать, какие детали могли пострадать при включении без 6B09.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 45 seconds:
С незапуском разобрался, был обрыв перехода внутри текстолита между 3B51 и истоком 7B05(раз 5 отпаивал транзистор). При прозвонке просто ориентировался на наличие цепи от истока к аноду 6B10. Буду разбираться с нагревом транзистора...
- (210.57 КБ) 49 скачиваний
