осцилограф Beckman industrial9204, hung chang 5602 и пр.
Сообщение kei_altos »
Всем мяу!
Есть осцилограф. Погас экран, разобрал, около вв трансформатора нашел диод в обрыве. Заменил, все стало хорошо. Зачем то полез в удвоитель напряжения, разобрал, сломал диод. На схеме нигде и никак эти диоды не обозначены, по аналогии со стоящими там рядом, предположил что это Y-16GA. Конечно же, диод этот нигде не найти. В одном крупном сетевом магазине по параметрическому поиску нашел нашел 2CL72, 2CL73. Вопрос, подойдут ли и будут без проблем работать в данном узле? И заменить лучше все сразу, или одного достаточно будет?
элт там toshiba 150ctb31
Сообщение АлександрNZ »
Должны подойти. Но. Смущает у 2CLxx про прямой ток приписка: 50HZ Half-sine wave, Resistance load.
А у Y16GA частота прямого тока указана 15,75 кГц. :dont_know:
Вот! я поэтому и спрашиваю, не очень пойму. И так в общем, все таки все поменять или с одного начать
Ну пробуйте.
