Вопрос шарманщикам
Сообщение Shuspano »
Сам я этим не занимался, не знаю, но стало интересно
Как осуществлялась настройка двух разных аппаратов (шарманки и приемника) с раздельной настройкой на одну волну? Причем, как я понимаю, делать это требовалось быстро.
Сообщение Morroc »
Зачем шарманщикам это делать быстро ? Они контесты проводят на скорость что ли ? )
Сообщение RA3WSI »
Элементарно.
В режиме приема в передатчике включают только ЗГ,и на его сигнал настраивают приемник.
Это если частота ЗГ совпадает с передаваемой частотой передатчика.
А так настраивают приемник на свой же сигнал передатчика.Шарманщики по частотам не блуждают.
Стал в одном месте,настроился и кричи: всем дальним.... :))
Если работает на поиск то вначале настраивают приемник на корреспондента,а затем уже частоту шарманки своей настраивает на частоту приема.
С ЦШ упростилась задача.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ну как-бы, классическая шарманка - это только ЗГ, и он довольно мощный, при этом не очень хороший. Не уверен что по нему можно настроится, т.к он задавит весь диапазон. Поэтому и спрашиваю. У меня генератор на 6Ж5П давил все поблизости, а там - 6П3С
Сообщение Morroc »
Ну это уже от приемника зависит. То что он задавит весь диапазон не помешает хорошему приемнику на него настроиться, всех остальных конечно слышно не будет. Реле можно поставить, отключающее антенну и заземляющее вход если узла переключения антенны нет.
Сообщение uy3ig »
Это нужно только попробовать самому! Тогда всё понятно станет. Там уровни гармоник очень отличаются от основной - чем тише шум приемника при настройке шарманки на частоту, тем мощнее гармоника. Выбрать самую мощную, а именно она и есть основной не сложно.
Сообщение roman.com »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4449197#p4449197"]Ну как-бы, классическая шарманка - это только ЗГ, и он довольно мощный, при этом не очень хороший. Не уверен что по нему можно настроится, т.к он задавит весь диапазон. Поэтому и спрашиваю. У меня генератор на 6Ж5П давил все поблизости, а там - 6П3С[/uquote]
самая точная настройка получается в радиостанции P-105.
1. перед началом работы включаем режим "калибровка".
при этом включается кварцевый генератор... вон он с зади торчит))
(52.33 КБ) 138 скачиваний
2. затем крутим частоту задающего генератора... по индикатору настройки...
(78.56 КБ) 118 скачиваний
в трубке слышим биения между кварцевый генератором и задающего генератора...
ууууууууууу... ))
:music:
устанавливаем частоту по нулевым биениям...
всё))
задающего генератор откалиброван по кварцевому генератору...
3. переключаемся в режим передачи и кричим... всем дальним....
так делают опытные шарманщики))
:tea:
Сообщение Asmodey »
Методом тыка, приблизительно +/- лапоть, на глазок, примерно представляя на какой частоте работает шарманка в том или ином положении КПЕ, и по меткам нанесенным на шкалу приемника. Ну, кое как удавалось настроиться на основную гармонику сигнала. Когда два корреспондента худо-бедно связались, они уже имели возможность обоюдно подкорректировать настройки.
Так-то шарманка не для связи, а чтобы матерные частушки в эфир крутить в одностороннем порядке. В таком деле точная частота неважна, а в своем приемнике и так все прекрасно слышно.
Сообщение Valery22 »
На СДРе смотришь как "хулиганы разговаривают" Передача первого на одной частоте, передача второго на другой. Я по началу удивлялся: "Как так, одного плохо слышно, а другого хорошо. Как же они между собой общаются?" После того, как увидел, что такое бывает и достаточно часто, всегда пробую чуть перестроиться, чтобы проверить насколько улучшится прием второго собеседника.
Добавлено after 24 minutes 15 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4519669#p4519669"]Методом тыка, приблизительно +/- лапоть, на глазок, примерно представляя на какой частоте работает шарманка в том или ином положении КПЕ, и по меткам нанесенным на шкалу приемника. Ну, кое как удавалось настроиться на основную гармонику сигнала. Когда два корреспондента худо-бедно связались, они уже имели возможность обоюдно подкорректировать настройки.[/uquote]
Немного поправлю. Когда натыкаешься на передатчик, включаешь задающий генератор и буфер. Начинаешь вращать пока частота не совпадет с приемником. (если на бытовом языке, то приемник гудит). Все. Включаем усилитель.
П.С. А еще на шарманке частота плывет. Приходится постоянно подстраиваться под корреспондента. Ну и он, аналогично, под тебя постоянно подстраивается.
П.П.С. Сам не любитель разговоров. Насколько знаю, сейчас задающий используют цифровой. Не все и плохим тоном считается, но у всех есть.
П.П.П.С. Отпустило года три назад. Тогда очередное обострение было :) С тех пор подарил СДР земляку и антенна оторвалась, надо как-то залезть, снять остатки.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Сейчас все сильно проще. Если вам не важно соблюсти именно олдскул технологию, то просто откройте на компе ближайший СДР и посмотрите где вы
Сообщение Килиманджаро »
А кто мешает в приемнике во время настройки коротить напрмер контур преобразователя частоты?
Я когда баловался на КВ то настраивался просто нажав на ключ без всяких ЗГ и т. п. Приемник гармоник почему то не ловил. И пофиг все было.
Сообщение vodoprovodchik »
В мою бытность на любом ламповом приёмнике был "зелёный" глаз - индикатор настройки на станцию (6е5с) или 6е1п .... при включении шарманки настраиваешь "усы" ,- индикатор схлёстывается на 120% ...потом выключаешь шарманку и ждёшь когда корреспондент перейдёт на приём ....и даёшь вызов именно его.
Гармошки, конечно скакали ,но все они с малой амплитудой и основная (несущая) всегда определялась !
Arn
Сообщение Arn »
проблемы шерифа индейцев не волнуют....передатчик просто работает, а приемники подстраивают вслед за уходом его частоты ( а в телевизорах еще АПЧГ была )
Сообщение Morroc »
Ничего что 2я гармоника вдвое выше про частоте ? Это как так промазать можно ?
На другой частоте рядом... ну бывает. Любители иногда и специально делают так.
Сообщение Coyote2025 »
Настройка передатчика по приемнику в непосредственной близи на волне 10 м спасла жизнь 2 бедолагам, которые в 1971 году после авиакатастрофы сделали из самолетной катушки зажигания передатчик. При всей невероятности истории пруф полнейший, все документировано.
т.ч. шарманки всякие бывают
https://dzen.ru/a/X5J4n9JjJTguorUW
(243.77 КБ) 79 скачиваний
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
