Измерительный бокс для электрометра У5-11 своими руками
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Archimedes »
Достался усилитель У5-11, которым хочу измерять утечки на конденсаторах и диодах, а также ионизационные токи. Проблема в том, что с усилителем шел только один кабель (на фото снизу) и нужно сообразить как сделать нормальный бокс, который не будет ловить наводки. Единственное что пока приходит в голову -- провести кабели в бокс через кабельный ввод, а внутри уже делать какие-то пластиковые крепления... И еще непонятно, что это за разъемы такие справа. Бананы 2мм?
Сообщение bsw_m »
По боксу, можно сделать и так, как вы описали, но его обязательно соединить с измерительной землей усилителя. Но рекомендую рассмотреть вариант коробки внутрь которой входит входной разъем усилителя. Да это не учень удобно, но в плане шумов и прочего - лучший вариант.
Насчет же кабеля, в те концы вставляются различные приспособления (стандартные "бананы", измерительные иголки, крокодилы и т.д.). Видимо, вам достался не полный комплект :(
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4448873#p4448873"]Но рекомендую рассмотреть вариант коробки внутрь которой входит входной разъем усилителя. Да это не учень удобно, но в плане шумов и прочего - лучший вариант.[/uquote]
То есть, отсоединить триакс разъем от кабеля и вставить его напрямую в бокс? Такой вариант мне кажется еще удобнее, если честно. Меньше мороки со всякими креплениями, да и больше уверености что в измеренном сигнале нет помех.
Сообщение Electricman »
Мне с кабелем повезло больше, но бокс так до сих пор и не сделал, хотя, мне пока и так хватает. :)
Ну а если приделывать бокс к усилителю, из последнего можно взять и 10В по идее. Для большинства случаев хватит. :)
(232 КБ) 154 скачивания
Интересно, без бокса усилитель не нажирает помехи? В каких диапазонах пробовали?
Да нормально, по крайней мере, резистор на 220МОм проверил спокойно. :) Младшие разряды вольтметра шумят, но я не жду от этого усилителя стабильности на микровольтах.
Просто пока до нормального бокса руки не дошли.
Сообщение bsw_m »
[uquote="Archimedes",url="/forum/viewtopic.php?p=4448906#p4448906"]Интересно, без бокса усилитель не нажирает помехи? В каких диапазонах пробовали?[/uquote]
При непосредственной подаче сигнала на вход усилителя (без кабеля/бокса и т.д.)
10пА
1фА:
Шумовая полка усилителя и стабильность нуля на коэффициенте усиления 1E12В*А:
Измерений с кабелем сейчас по быстрому не нашел. но если интересуют конкретные диапазоны, могу произвести измерения.
Сообщение ZhuraYuk »
Можно скопировать камеру от В7-49 по части подключения.
Также примеры как мерять от того же В7-49
Сообщение evgesh87 »
Здравствуйте. Есть у кого лишний разьем для у5-11 старого образца, есть усилитель нет кабеля, разьем похож на bnc но триаксиальный
Вернуться в «Измерения»
