защита полевика IRFZ44N
Сообщение rhouland4 »
на затворе хватает стабилизатора и резистора?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Ещё можно вот так сделать:
Тогда, случайно оказавшееся на контакте Out напряжение выше 12,5 вольт уйдёт на плюс питания, а ниже "0", на "землю"..
В отличии от стабилитрона, с током в 20~30 мА, диод можно поставить более мощный - ампер или больше "импульсного" тока- какой-нибудь ХЕР :))) :))) , например:
https://static.chipdip.ru/lib/728/DOC024728360.pdf
1 ампер "постоянного" или 30 ампер "импульсного" тока
(25.77 КБ) 265 скачиваний
а откуда херу понятно, што именно с 12 вольт среагировать?
Я же написал-
АлександрЛ писал(а):случайно оказавшееся на контакте Out напряжение выше 12,5 вольт уйдёт на плюс питания,
А плюс питания у вас 12 вольт..
А у IRFZ44 максимальное напряжение на затворе- ±20 вольт, если я правильно помню..
так а почему 11 или 7 не уйдет через диод? какая его характеристика определяет?
:facepalm:
При напряжении выше напряжения питания плюс падение напряжения на PN переходе- диод откроется и всё напряжение, выше этого пойдёт на плюс питания схемы, если, конечно, вы не пристегнёте туда провод от розетки, а источником питания схемы будет что-то типа 8 мизинчиковых батареек..
Сообщение >TEHb< »
Это же что-то автомобильно-аккумуляторное? Если так, то 12 вольт это только номинал, а в реальности там больше. Стабилитрон лучше взять вольт на 16 - 18. Затвор убережёт, а на нормальную работу схемы не повлияет.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4449976#p4449976"]на затворе хватает стабилизатора и резистора?
Изображение[/uquote]
Защищать от чего? От 12 вольт? На кой?
