Одинаковый-ли нагрев при одинаковых напряжениях и силах
Одинаковый-ли нагрев у разных приборов при одинаковых напряжениях и силах при прочих равных условиях? Моно-ли, при неизвестных советах по охлаждению на некоторый прибор, пользоваться известными советами для другого прибора - пусть и совершенно другого типа - но со сходными условиями?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Мощность если одинаковая
Даже при одинаковой мощности, нагрев бОльшего по размеру (площади поверхности) прибора, будет меньше, чем у чего-то мелкого.
Ну, короче, как я вас понял: всё сводится к одинаковым прочим условиям: условно одинаковые - корпуса, площади рассеивания, отвода тепла, и, как я заявил - сила и напряжение (то-есть - мощность), - так - можно.
Наверно
Надо, чтобы ещё одинаковыми были параметры внешней среды.
Ну еще циркуляция воздуха или закрытый корпус или кулер стоит
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4450201#p4450201"]сила[/uquote]
А что это такое? https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила
И оно влияет?
Кажется, понял. ТС - не из России и под этим словом подразумевает ток.
Последний раз редактировалось Jack_A Сб июл 22, 2023 20:33:15, всего редактировалось 1 раз.
А ещё внутреннее тепловое сопротивление. То есть если вообще всё одинаковое, то можно.
Нет, нельзя категорически.
Пример: один прибор - стабилизатор напряжения линейного типа. Вход - 20 Вольт, выход - 5 вольт, ток - 10 Ампер. На приборе выделится (20-5)*10=150 Ватт тепла.
Второй прибор - импульсный DC/DC преобразователь с КПД 85%. Потребляемая нагрузкой мощность 5*10=50 Ватт. Если 50 - это 85%, то 100%= 59 Ватт, т.е. в этом приборе в тепло уйдёт 9 Ватт.
Итого - одинаковые напряжения и токи, выделяемая в тепло мощность отличается более чем в 15 раз. Можно ли использовать советы для одного для другого? Нет, применив советы для отвода 9 ватт тепла мы спалим прибор, выделяющий 150 ватт тепла. Применив советы от 150-го прибора к 9-ти ваттному - мы построим радиатор размером с табуретку, которых нафиг не упёрся.
Только там по входу немного разные токи.
Так вот чем вы рейтинг накручиваете.
С одной стороны верно если мыслить современно. Если устройство электронное и вся мощность уходит в тепло. Но если там есть какойто мотор и его режим не номинален, а фактическая нагрузка месит воздух, то и мощность надо замерять в этом режиме.
Замерять нужно всегда, тогда и будет ясна тема вопроса.
Ведь современное поделия часть указывают мощность не ту которую в реале. Но в каждый вброс маркетинга эти числа уравновешены и можно поймать момент когда они в реале совпадут.
Так что очевидно вероятность кота шрёдингера вероятна.
По началу я тоже хотел искать логику в потерях, но кот маркетолог был прав
