Двухдиапазонный блок УКВ
Сообщение Altair »
Доброго времени!
Двухдиапазонный блок УКВ из Радио №8 2001 года.
Решил встроить его в Салют-001, т. к. для этого он и был разработан.
Собирал кто-нибудь эту схему? С ВЧ-схемами мало работал, вопрос по катушкам,
на многих подобных схемах обозначены начала катушек, на этой схеме нет, не имеет значение?
Да, на схеме есть одна ошибка, точка соединения резисторов R21 и R22 не должна соединяться
с землёй. На печатной плате этой ошибки нет.
Сообщение roman.com »
я бы не стал делать на к174пс1 ...
она шумная и куча гармоник...
Сообщение Altair »
У меня есть керамические, 16-ти выводные. У них характеристики получше должны быть.
