Совмещение напряжений от вторичек с разными витками
Помогите сообразить: имеем вторичку на два напряжения - 5 и 12 В; сила тока с двенадцати - меньше, цель - снять двенадцать вольт с обеих обмоток. Предполагается, повысив заполнение (или другим способом увеличив мощность - увеличив входное питание, частоту и т.п.) - догнать пятивольтовый канал до двенадцати вольт, а, повысившееся напряжение на двенадцати-вольтовом канале, предположительно до тридцати, уменьшить. Известны индуктивные ослабители, линейные стабилизаторы, стэпдауны, но хочется выбрать простое устройство с высоким КПД, - увеличить внутреннее сопротивление выпрямителя так - чтоб напряжение на нагрузке уменьшилось до двенадцати вольт. То-есть, мы выходы выпрямителей с пяти и двенадцати вольт объединяем в параллель, повышаем выход в два с половиной раза, и, как я понимаю, перед выпрямителем по высоковольтному каналу, ставим дроссель с нужным увеличенным индуктивным сопротивлением (индуктивный ослабитель). Вопрос в том: какая сила тока будет идти по семи вольтам? Выравняются-ли удельные мощностя обмоток при данном приёме? То-есть, если с пятивольтовой обмотки мы снимаем некоторую силу тока, то, при повышении заполнения и увеличении напряжения на выходе, при той-же силе тока, мы получаем большую мощность; но по высоковольтной обмотке тоже проходит увеличенное заполнение (или увеличенное входное напряжение, или типа того) - мощность, при снижении напряжения после выпрямителя, сохранится? На сколько, вообще, реально, вогнать высоковольтную обмотку в такой режим - чтоб КПД сохранился?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Всё гораздо проще: перемотайте вторичные обмотки на нужное Вам напряжение и ток.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4451617#p4451617"]Спасение утопающих дело рук самих утопающих.[/uquote]
"утопающих - дело рук самих утопающих."
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4451762#p4451762"]"утопающих - дело рук самих утопающих."[/uquote]В оригинале (не в произведении Ильфа и Петрова - там эта фраза немного другая, а в фильме Гайдая) тире на плакате не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что придает фразе совершенно иной смысл, притом, подходящий этому случаю.
