Управление идет от МК на оптопару MOC3021 и далее на симистор BTA24-600BWRG. Время плавного увеличения напряжения до номинального 4 секунды.
Затем, в параллель симистору, подключается эл.мех. реле, которое и должно на себя взять всю нагрузку, чтобы не греть симистор.
При выключении, сначала отключается реле, потом плавно симистор снижает напряжение.
Для тестирования в нагрузку подключаю лампу накаливания на 100 ватт.
Симистор плавно увеличивает накал лампы, но в момент включения/выключения реле лампа моргает.
Думаю, что если подключить насос к такой схеме, то ему "мало" не покажется... (:-)
М.б. надо какую-то RC цепочку поставить в параллель реле и поможет ли это или что надо сделать для устранения моргания?
