Репят колонки Genius SW-HF 5.1 3000
Сообщение Serge1987 »
Добрий день. У меня проблема с колонками Genius SW-HF 5.1 3000. После включения играют нормально некоторое время, а затем начинают хрипеть.Сами по себе даже когда отключаю от ПК, приходится выключать из розетки на некоторое время и затем включать снова, и все начинается снова по кругу, репит фронт и тыл, а сентр и буфер играют нормально.Помогите пожалуйста какая может быть причина этого хрипа
Русский язык для Вас неродной? Зачем одну и ту же тему копируете на разных форумах?
Сообщение gsmart »
[uquote="Serge1987",url="/forum/viewtopic.php?p=4452053#p4452053"]какая может быть причина этого хрипа[/uquote]
Например с прогревом пропадает контакт там, где он должен быть, либо появляется там, где его быть не должно.
Непропаи/кольцевые трещины пайки, либо тепловой пробой/обрыв радиоэлементов на плате.
gsmart писал(а):либо тепловой пробой/обрыв радиоэлементов на плате
Или проще- сами микросхемы плохо прикручены к радиатору.. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Судя по схеме на центр и саб отдельные микросхемы УНЧ, а на фронт и тыл одна счетверенная, вот с нее и нужно начинать.
Martin76
Какая из них???
Какая из них???
(170.89 КБ) 101 скачивание
Сообщение Муркиз »
Вот от разъемов выходов соответствующих эхрипящим колонкам дорожки на плате отследи, к какой микросхеме идут - а на фотографии их не видно.
Муркиз
Я в этих делах не очень ((( Подскажите пожалуйста).
(178.99 КБ) 89 скачиваний
(94.65 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Чумак »
Названия МС УМ вводите в поиск (они на радиаторах) и находите четырёхканальную МС, с ней надо разбираться.
[uquote="Serge1987",url="/forum/viewtopic.php?p=4452444#p4452444"]Я в этих делах не очень.[/uquote]
:roll: И что дальше Вы собираетесь делать?
Чумак,
TDA7372B
Я понял !!! Завтра куплю и попробую перепаять. Сейчас спасибо!
Ета???
(72.37 КБ) 75 скачиваний
Последний раз редактировалось Serge1987 Ср июл 26, 2023 17:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ещё паяльник будет нужен...
Муркиз,
у меня есть )))
Чумак писал(а):Названия МС УМ вводите в поиск (они на радиаторах) и находите четырёхканальную МС, с ней надо разбираться.
Ну, вряд ли "пятиногая" микросхема окажется "четырёхканальной", это та, которая "пятнадцатиногая"..
Из ТДА-х аналогичный пятнадцатиногий корпус имеют-
TDA- 7370, 7372, 7375, 7377, 7379 и STA540 (это с сайта чипдипа, скорее всего, их гораздо больше)
Впрочем, они все имеют совершенно одинаковую схему подключения
И да, маловероятно, но, всё-таки можно попробовать- добавить керамический или плёночный конденсатор по питанию микросхемы, ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ (какой попадётся)
(25.53 КБ) 481 скачивание
Serge1987 писал(а):TDA7372B
АлександрЛ писал(а):TDA- 7370, 7372, 7375, 7377, 7379 и STA540 (это с сайта чипдипа, скорее всего, их гораздо больше)
:) С буквой В они особенные, у них усиление 40дВ, вместо 20 у всех вышеперечисленных. Я когда то STA540 ставил вместо такой сгоревшей с В, потом пришлось еще делать платку с 4мя усилителями Х10 на смд транзисторах.
