С1-151 - схемы с пометками и платы
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
Эти схемы есть в сети, кое-что поправил, и расписал на платах, какие подстроечные элементы что делают.
Прибор оставил элегантное впечатление (даже несмотря на то, что я не поклонник маленьких экранчиков).
Дизайн хорош. Компактный и легкий. Разбирается легко. Настроился без перепаек, и почти все подстроечники около среднего положения. прямоугольник ровный, фронт 11нс.
Очень хорошая термостабильность, так как весь на транзисторных сборках.
Понадобилось разогнать яркость - то ли труба подсевшая, то ли просто с завода маловато газу.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СпойлерИз мелочей, которые можно было бы поправить (да теперь уж некому), видимо толкали рацуху и половину гаек, запрессованных в шасси, заменили на отверстия, в которые завинчены саморезы.
Доходит до смешного - из двух больших плат одна прикручена винтами М3, вторая саморезами. Почему не обе одинаково? Сколько копеек на изделии завод экономил? Нарезал в отверстиях резьбу и вкрутил винты, но металл там очень тонкий и мягкий, сорвать проще простого. (может расклепаю гайки если будет настроение)
...наверное.
Сообщение vl_m »
Добрый день, научите как скачать эти изображения в нормальном качестве , тк если кликнуть по изображению открывается привью на котором все смазано
добрый. это какие-то фокусы imgbb. на некоторых изображениях можно кликнуть и увеличить кликом. на некоторых - нельзя.
в любом случае, после или же без увеличения, кликнуть на изображении правой клавишей мыши и выбрать "сохранить". только что проверил.
...наверное.
Сообщение vl_m »
Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
